Текущее время: Пн ноя 09, 2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 11:06
Какая прошивка сейчас самая стабильная? B041?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 11:08
Немного странно работает на новых 1210 кабельная диагностика
Port Type Link Status Test Result Fault Distance (meters) Length(M)
1 FE Link Down Pair1:N/A Pair1:N/A N/A
Pair2:OPEN Pair2:58
Pair3:OPEN Pair3:58
Pair4:N/A Pair4:N/A
Такое впечатление, что новый длинк работает не через первую, вторую пару как все остальные коммутаторы.. )
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 14:27
2 major12: Пока лучше использовать B042 прошивку.
2 Helios: Поведение подтянули к стандарту TIA/EIA-568-B: http://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568
В разделе Wiring видно, что используются как раз 2 и 3 пары, в случае 100мбитного линка. Так что здесь все верно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 09:41
Здравствуйте, замечено следующее.
Не работает mac notification при включенном port security на порту (точнее trap о пропадании мака приходит, а о появлении нет).
Прошивка B042
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 13:58
Очень ждем подправленный релиз, в начале октября )
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 14:08
Речь шла о первой половине октября и середине октября. Большинство фиксов будет уже на следующей неделе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 21:41
А вот так должно быть? b042, b043
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffff profile_id 12
config access_profile profile_id 12 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0800 port 12 deny
Success.
config access_profile profile_id 12 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 port 12 deny
Fail.
Понимаю, что в b042 не идеальна, просто хочется знать - оно должно работать в теории, или если на порту по этому смещению уже фильтровалось, то 2е правило с этим же смещением на порту применить нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 08:31
Должно работать.
Как я говорил ранее - во второй половине октября обещали выпустить прошивку, в которой будет проведено детальное тестирование acl и исправлены существующие ошибки.
Давайте немного наберемся терпения...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 11:17
Спасибо за ответ , мне просто знать надо было должно работать или нет, чтобы представлять себе возможности свитча.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:47
msym
Ошибка с mac notification будет исправлена примерно в середине октября.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 14:11
Доступна B048, содержащая ряд фиксов, таких как работа DHCP Relay при включенном IMPB, Port Security, настройки IMPB через SNMP.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 18:39
Cпасибо, потестим.
Похоже на всех прошивках (включая b048) не сохраняется параметр Group Interval (120-1225 seconds). Выставляю в 0, конфиг сохраняю, после перезагрузки - дефолтные 120 (
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 18:26
уже b049. Какие там изменения? стоит переходить?
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 08:25
В В049 немного поправили отображение CLI. В остальном включены те же фиксы что и в В048
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 12:08
уже не поспеваю ))) какие изменения в b51?
