Текущее время: Ср авг 26, 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 18:23
Sergey Vasiliev, после перезагрузки роутера вот что делается на LAN портах, и такое продолжается в течении минуты.
http://vitsoft.by//temp/dir-825_iptv/query_general.7z
Сниф снят с помощью Wireshark.
Если нет возможности установить Wireshark, предоставляю снимок:
в течении минуты после загрузки роутера "колбасит" не на шутку, и это на всех LAN портах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 06:49
clones писал(а):
Sergey Vasiliev писал(а):
1)Какой у вас тип подключения?
2)Какие адреса у вас используются для каналов?
Тип подключения – RUSSIA PPTP (DUAL ACCESS), Reconnect Mode - Always on.
Причем здесь адреса?
239.0.0.32 - 239.0.0.150
При типе подключения DHCP – отлично всё работает, по логам присоединение к группе есть. Но как только поднимается PPTP – выход из группы и молчок. В разделе IGMP Multicast memberships – пусто. Разорвал соединение и заново установил – нормально начинает работать.
Да, и еще:
Тип подключения по IPv6 - 6to4
Установка Reconnect Mode в On demand и Maximum Idle Time в 0 - ситуацию выравнивает.
Судя по всему у Вас запрос идет не в дуал акцес а в PPTP
Установите маршрут на 239.0.0.0/24
в 120 я именно так решил эту проблему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 09:57
Никакие маршруты не нужно добавлять на маршрутизаторе – они в данной ситуации вообще там ни к чему. Ставлю, к примеру, компьютер вместо роутера, назначаю руками абы какой ip-адрес сетевому интерфейсу, который смотрит в локальную сеть провайдера – IP-телевидение работает.
А на этом маршрутизаторе, как я понимаю, поднят IGMP Proxy.
В логе вижу:
Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 10.213.5.48
Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 10.213.5.48
И всё - начинается колбаса по LAN портам роутера.
Последний раз редактировалось clones Чт окт 04, 2012 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 10:30
Все верно, но в момент когда будет поднят PPTP все пакеты будут отправляться не в локальную сеть провайдера а в тунель PPTP, потому нужен маршрут по которому все пакеты для 239.0.0.0/24 должны отправляться в локальную сеть провайдера
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 10:33
Да пробовал я добавлять маршруты – к сожалению без толку.
Кстати, пробовал тип подключения IPv6 изменить на Link-local only, проблема вроде бы уходит – но это совсем ни дело.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 10:52
Ну тогда не знаю, у меня именно так работало.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 11:26
Заметил еще такую вещь, попробовал установить Reconnect Mode в Manual, т.е. поднимать PPTP по требованию. В итоге, если после перезагрузки роутера поднять PPTP не сразу, а только лишь через некоторое время – отлично всё начинает работать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:23
Напишете мне на почту, я вам вышлю новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:33
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 19:29
Короче, ничего эта новая прошивка не исправляет
Я уже написал на мыло проблемы, которые касаются её, хочу еще раз озвучить:
1) Неправильно работает 6to4, а именно automatic IPv6 address assignment.
Привожу пример, как automatic IPv6 address assignment работает на 2.05WWb07Beta06:
а вот так работает на новой прошивке FW206WWB05:
2) Замечена проблема с DNS IPv6.
3) На компьютерах, которые находятся за роутером в командной строке если сделать ping -6 dlinkrouter, получаем ответ - При проверке связи не удалось обнаружить узел dlinkrouter, хотя на всех предыдущих прошивках всё было отлично в этом плане.
Получается, эти китайцы ничего не сделали, только поломали.
Неужели общего языка нельзя найти с ними?
Если честно, то я уже запарился - столько жалоб приходит от пользователей данной модели роутера, что это просто капец!
Но она же, эта модель роутера денег стоит. Может быть, для жителей Москвы это маленькие деньги, но для Беларуси - очень и очень приличные.
