Текущее время: Сб фев 07, 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Помогите установить DSL-2750U
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 19:57
Купил DSL-2750U/NRU. Подключил как было написано в инструции на прилагаемом диске. Интернет не подключается. У меня МТС Домашний интернет СТРИМ. Со старым модемом всё работает нормально. Переключаюсь на DSL-2750U/NRU связи с интернетом нет. Горят зелёным цветом интикаторы Power, LAN (один из четырёх, подключённый), WLAN, DSL. Индикатор Internet не горит. Обратился к своему провайдеру. Мне сказали, что D-Link со Стримом плохо взаимодействует . Может что-то я сделал не так? Что-то не подключил? Или действительно этот модем не работает с Стрим? Посоветуйте, что делать. У меня стационарный компьютер, который я хотел подключить непосредственно к DSL-2750U. И ноутбук, который я хотел подключить используя Wi-FI
У меня на стационаром компьютере два подключения. Первое Стрим. Там действительно PPPoE. Для включения интернета нужно было вводить пароль и логин. Но сейчас оно у меня постоянно отключено. И я использую другое ЛВС или высокоскоростной интернет. Подключение по локальной сети. Сейчас интернет у меня подключается автоматически при включении компьютера. Мне мой провайдер переслал настройки подключения для интернета. Вот они:
DNS-серверы
212.188.4.10 (первичный)
195.34.32.116 (вторичный
Базовые настройки оборудования для подключения к Интернету по технологии ADSL
VPI (Virtual Path Identifier) = 1
VCI (Virtual Circuit Identifier) = 50
Тип инкапсуляции = Bridged IP over ATM LLC SNAP (RFC1483)
Категория сервиса = UBR
Режим включения = Bridge
Подскажите как настроить DSL-2750U. Нужно ли настраивать локальную сеть в маршрутизаторе или оставить установленные настройки? И вообще эта модель работает со Стрим? То описание настроек которые Вы мне прислали в письме у меня есть на диске и в брошюре по руководству.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите установить DSL-2750U
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 21:26
Странно, а почему обращаетесь сюда, а не в тп провайдера.
Ведь он выдаёт все параметры на подключение.
причём стрим-стриму наверное рознь - в каждом городе свои заморочки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 09:42
Модем прекрасно работает в сети любого провайдера и в том числе стрим.
1.Убедитесь что введены верно учётные данные для РРРоЕ подключения.
2. Поскольку ренее стоял другой модем и из вашего описания похоже что модем работал в режиме бридж, возможен вариант привязки к МАС- адресу. Из-за чего не проходит авторизация.
Обращайтесь к провайдеру.
Смортите пример настройки РРРоЕ подключения http://dlink.ru/ru/faq/257/1114.html
Контакты тех.поддержки Д-Линк по телефону. http://dlink.ru/ru/support/
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 20:25
Доброго времени суток!
Возникла потребность настроить сей девайс (прошивка 1.0.11) в режиме роутера...
Проблема заключается в том, что провайдером были выданы не только учетные данные, но также еще и IP-адрес, Маска, Шлюз (здесь маленькая АТС и они не заморачивались), а также DNS.
Соответственно соединение с авторизацией - PPPoE, а остальное - Статический IP) Отдельно не работает... Попытка прописать статический IP в PPPoE не помогла... Статический IP соединяет, но, естесственно не авторизует (т.е. требуется настройка соединения с авторизацией на компе, на сколько я это понимаю)... DNS прописал в меню Дополнительно для данного соединения.
Хотелось бы выслушать возможные варианты решения данной проблемы, если это возможно)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 07:52
Хотелось бы все-таки узнать мнение знающих людей по озвученному вопросу (если решения просто нет, то тоже хотелось бы об этом знать), если что-нибудь непонятно из моего описания, то уточню)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 10:35
Вы можете создать 2 соединения c одинаковым pvc. ( PPPoE и статическое IPoE)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 08:27
Спасибо, конечно, за ответ (рад узнать, что есть решение проблемы), но нельзя ли для тупых описать где в настройках этого роутера настраивается данный параметр?
Прошивка 1.0.11.
Заранее благодарен)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 10:25
vpi/vci - это параметры подключения. Указываются при настройке любого типа тоединения. ( Сеть--Wan--Добавить)
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 07:25
Собственно, проблема не решилась(
Создал статическое IPoE с нужными параметрами, далее - PPPoE с теми же параметрами vpi/vci, прописал для них DNS... В результате IPoE соединено, но PPPoE постоянно имеет статус "соединение"...
Возможно каким-то образом просто не выполняется авторизация, но в логин/пароле ошибок быть не могло (перепроверял несколько раз)
Может, конечно, руки кривые :cry: , поэтому прошу по возможности выслать пошаговую инструкцию что, как и где настроить (mpixel7@yandex.ru), ну или дать подробный ответ здесь)
Если нужна какая-то доп. инфа - предоставлю :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
