Текущее время: Сб авг 22, 2026 04:16
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 09:50
купил DIR 620 приступил к настройке с помощью вложенной инструкции, настроил соединение по типу интерфейса
PPPoE, а так же и WI FI все работало, но на следующий день ( после того как роутер был отключен из электро сети)
при включении компа сеть отсутствовала. Зашел вновь в роутер проверил настройки они остались прежние, но
созданное соединение было остановлено и соответственно доступа в нэт не было. Хотя в настройках задано авто при подключении.
Долго возился и обнаружил следущее, что бы запустить созданное соединение PPPoE, необходимо зайти в P-t-p интерфейсы, зайти в
Интерфейс
Название соединения ( то название что было созданно мной при настройке)и там нажать изменить и затем сохранить настройки
(хотя ни каких настроек я больше не делал). И каждый раз чтоб подключить нэт приходится так делать (хоть не отключай роутер на ночь).
Кто знает подскажите причину иначе боюсь нервная система сделает сбой и красивая черная коробочка превратится в такие же красивы черные осколки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:26
я его просто не отключаю от сети, у меня тоже настройки слетали при выключении
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 15:07
Какая ревизия? Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 20:33
Для некоторых провайдеров в свойствах PPPoE соединения можно попробовать снять галку
с "Keep Alive" и поглядеть, что будет. Запомните, на всякий случай, как у вас было по-дефолту.
Прошивку использовать не ниже 1.2.102 (если ревизия роутера A1, см. внимательно какая у вас !)
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 15:48
DIR-620 D1. Перепрошил с 1.3.3 на 1.3.5 - перестал сохраняться пароль пользователя при создании подключения PPPoE.
Подскажите как решить проблему. Вернуть назад 1.3.3 не удается, т.к. не могу найти в интернете данную прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 14:12
После прошивки надо сбросить на заводские настройки,
у меня похожая фигня была, пока не сбросил... снова все настроил и стоит несколько месяцев весело так мограет )
(я уж и пароль от него забыл, сам там как-то справляется ))
