Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:23
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 16:32
Всем доброго времени суток!
Есть следующие условия: в доме сделана скрытая (в смысле все в стенах) проводка для установки камер видеонаблюдения, во всех точках выведена "витая пара" (и только она), соответственно питание для камер можно сделать только по ним, то бишь технология PoE, как я понимаю как раз DCS-6112 http://d-link.ru/ru/products/14/1490.html её и поддерживает.
Итак берем за основу ее. Сейчас имеем 9 точек для установки камер, все провода от них сходятся в одном месте, а теперь вопрос. Какое оборудование нам необходимо, чтобы развернуть там систему видеонаблюдения? Уточнение: система должна быть максимально автономной, в том плане, чтобы работала без компьютера, посоветуйте какой регистратор поставить для этих целей, какое доп. оборудование нужно дополнительно чтобы все это работало? Камеры подключаются к регистратору через роутер или напрямую? И еще было бы неплохо иметь возможность удаленного просмотра онлайн.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 21:06
1)Наперво -Поменяй камеры на DCS-6113 (ночной режим нужен всегда или хотя бы на входы их поставь)
2)Коммутатор: DGS-1210-10P -1 шт и DES-1005P -1шт (9 портов РоЕ)
или DGS-1008P -1шт и DES-1210-08P -1 шт.(11 портов РоЕ)
или любая другая комбинация главное- чтобы портов РОЕ хватало.
3)NWR : DNR-322L или DNR-326 для записи (30 кадров не сможет записывать в FullHD - для архива и 5 кадров хватит)
http://d-link.ru/ru/faq/82/1145.html
NAS можно и другого прозводителя купить, но потребуется покупка IP лицензий для камер - значит будет дороже.
4)+ винт или винты- какой хочется архив
5)+ ИБП мощностью в зависимости от того на сколько бывают перебои с питанием (500 мин на 20 хватит, 1000 до часу).
6) маршрутиратор для подключения к инету.
Камеры подключаются напрямую через коммутатор.
DNR-322L - при использовании сервиса MyDlink даже порты на маршрутизаторе прокидывать не надо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 08:47
Спасибо огромное за развернутый ответ, возник следующий вопрос: подойдет ли коммутатор DES-1210-28P, вроде в нем все порты поддерживают PoE, мало ли, захотят еще потом куда камеру накрытить, на улицу там или еще куда... И еще момент, в обжимке проводов есть какая-то специфика или подойдет метод (б/о)-(о)-(б/з)-(с)-(б/с)-(з)-(б/к)-(к)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 14:52
DES-1210-28P - подойдет - запас никогда не помешает
Обжимка провода стандартная.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 15:44
Спасибо, будем пробовать все это дело организовать :)
И снова у меня вопрос возник, изучая характеристики самих регистраторов прочел, что они оба два поддерживают до 9 каналов, то бишь до 9 камер, а если потом будет произведена установка еще одной камеры, то тогда нужен будет еще один регистратор? Тогда как их разделять? надо на каждый отдельный коммутатор или они в настройках по ip камер будут разделяться? Вопрос конечно не самый умный, но просто хочется наперед уточнить некоторые вопросы, чтобы так сказать "не палить по воробьям из гранатомета"
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 17:19
Разные регистраторы - разные IP
Коммутатор общий или несколько подключеных между собой(общая сеть)
Писать будет с тех камер на которые настроишь -хоть на оба одновременно.
NVR-326 Позволяет NVR Search (Поиск NVR) и Multi-NVR Viewer (Просмотр нескольких NVR). - так называемый режим каскадирования ,как это выглядит не знаю -надо спросить сотрудников D-Link
Multi-NVR Viewer поддерживает одновременное отображение 128 каналов. Можно легко организовать просмотр путем перетаскивания видео в окно отображения. Камеры, управляемые NVR, доступны для просмотра в качестве индивидуальных сайтов или распределены в группы по категориям.
Речь изначально шла о 9 каналах(камер)
Если больше (покупка второго NAS-NWR ) -можно уже рассматривать покупку сервера с ПО D-Viewcam - но в беплатной версии много ограничений (удаленный просмотр только одной камеры).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:25
По поводу Multi-NVR: Это утилита, которая подключается к серверам (видеорегистрторам) и выводит изображение с камер подключенных к этим регистраторам. В приложении можно добавить несколько серверов (видеорегистраторов) для отображения. На одном мониторе можно просматривать 64 канала. Если использовать 2 монитор, то можно расширить отображение еще 64 каналами на второй монитор. В итоге всего получаем максимум 128 каналов на 2 мониторах. А это как раз изображение с 14 NVR
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:57
Multi-NVR - К каким видеорегистраорам она позволяет подключаться ? DNS-325 /NVR-322L
или только к DVR-326?
Если было бы к любым - тогда вот бесплатная лицензия на D-Viewcam! И распределенная система видеонаблюдения.
Последний раз редактировалось sss-dis Ср окт 10, 2012 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:20
Если было бы к любым - тогда вот бесплаnная лицензия на D-Viewcam! И распределенная сисема вдеонаблюдения.
Только DNR-326
