Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 17:05
Тестирую вот уже полдня два DI-804HV разных аппаратных ревизий - никаких подвисаний. FW 1.42
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 09:05
Странно что у всех всё виснет.
У меня наверное самое глюкавое оборудование работает нормально :)
824VUP+ и 804HV нормально организуют между собой VPN, клиенты обеих сетей прекрасно шлют задания на принтеры в обе стороны, работают на сервере терминалов, работают удалённые бездисковые терминалы и принтсерверы, дневной трффик примерно 100Мб, с мая месяца ни одного подвисона ни на одном устройстве обнаружено не было.
Причём всё работает на любых прошивках :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 12:55
Ок... Следовательно все дело в условиях эксплуатации. Тогда вопросы:
- что может влиять на роутер до такой степени что он зависает? (например, стабильность питания или характеристики телефонной линии)
- в каких условиях должен эксплуатироваться девайс?
- может быть зависания - это следствие настроек? (мы используем настройки VPN на основе алгоритма IKE с ограниченным сроком годности ключа. может начихать на все эти автоматические согласование между роутерами и прописать им жесткие статичные алгоритмы? не хотелось бы этого делать так как это усложняет сопровождение...) Каковы тогда правильные, не вводящие девайс в ступор?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 12:58
Я после прошивки обоих девайсов не перенастраивал VPN
сначала слил настройки а потом опять их залил.
VPN поднимал точно по инструкции как на этом сайте.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 01:52
У нас и бех впн виснет, 1,42 стоит прошива
Берёт и виснет и очень загадочный способ лечения -выклюдчить питание )))
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 08:21
Я думаю, что то количество сообщений о зависании d-link'ов, которое можно увидеть в данном форуме уже должно подвигнуть компанию на какие-либо телодвижения: отзыв оборудования, подробные разъяснения о чувствительности девайсов к напряжению питания, температуре окружающей среды, квалификации персонала, совету применять гарантированно работающие настройки и проч. Пользователей, которые не сталкиваются с проблемами с этими устройствами на форуме явное меньшинство и это наводит на размышления... Причем грустные - не выкинул ли я штуку баксов коту под хвост...
Я приобрел 10 роутеров 804 модели полгода назад и каждый день жалею об этом, т.к. бесконечные шаманские танцы вокруг них с целью вылечить их от зависаний ни к чему не приводят...
Последняя надежда на Демина Ивана..
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 14:53
Видимо, Демин Иван не поможет...
Сегодня выяснилась интересная особенность роутеров 804HV.
Два роутера создали VPN-канал (так было написано на страничке со с татусом VPN), но пакеты между сетями не ходили (проверялось pingом)... Однако!!! Оба роутера были доступны из внутренних сетей и по внешним адресам - было видно их настройки, состояние...
Вывод: один из роутеров не передавал пакеты между внешним и внутренним интерфейсом.
Может быть это поможет в поисках причин глюков уважаемым модераторам
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 15:39
Зря меня списываете!:))) Можете подробнейшим образом описать настройки роутинга и VPN. Попробуем в точности всё воспроизводить
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 12:37
Очень похожая ситуация, "киентская сеть" 192.168.1.0 -> Di-804HV -> Di 604(провайдера, пробрасывает все на 804-ый, DMZ) --> инет (vpn, IKe) --> DI 804Hv -> "серверная сеть" 192.168.2.0
Частенько "подвисает" Di-604, замечено, что происходит это при ребуте одного из di 804, возможно из-за того, что после ребута один из них пытается подымать vpn тунель, если 604-ый не подвисает тунель между 804-ми устанавливается нормально, в логах ошибок нет, пинги ходят (16мс, ТТL=127), но! при попытке что-нить скопировать тяжелее 1мбт, винда пишет сообщение об ошибке= разрыв связи (но реально тунель не рветься), терминал сессии не устанавливаются , только маленькие файлики копируются.
Притензий к качеству интернет канала нет , до этого работал стандартный виндовый vpn, внутри которого гоняли пользователи по терминалу, все летало. Счас приходиться терминал клиентов "пробрасывать" в серверную сеть на TServer, в таком случае работает, но этот вариант не устраивает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 17:38
MTU смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 10:34
Да дело действительно в MTU, но как показал практический эксперимент, не самих девайсов (di -804, оставим по ум. 1500), а ... "догадайтесь сами чего".
В моем случае установлена win2000 server, клиенсткая сеть win2000 и XP, менял MTU только на серваке, рекомендации взял отсюда http://fortuna-net.ru/faq_drtcp.shtml
за исключением выбрал нужный адаптер и поставил везде мин. размер MTU = 576, все пашет даже вроде пока прилично, но это пока с одним vpn-клиентом, а предполагается 8-мь, может быть придеться вернуться к схеме "VPN на виндах".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
