Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: dir-330. wifi не работает
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 16:20
Работает маршрутизатором в локальной сети конторы. К проводной составляющей вопросов нет, инет работает на ура, но wifi огорчил. При первоначальной настройке работал чётко, мобильные девайсы коннектились на ура а буквально на следующий день- облом. Постоянно получение айпишника. После прошивки ситуация та же.
заводские: HW A1 FW 1.12. после прошивки: FW 1.23
Прошивку делал по здешним рекомендациям- обнуление настроек произвёл. Если нужны скрины настроек, но какие страницы? Кстати файл не грузится (около 500 кб).
 Заголовок сообщения: Re: dir-330. wifi не работает
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 16:20
Камрады, помогите плиз!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 18:01
расстояние не больше 5- ти метров и стена одна из бруса (сосна), обшитая гипсокартоном. Даже мой мозг ловит мысль бухгалтера на таком расстоянии!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 16:17
Добрый день,
Попробуйте поменять канал беспроводной сети (установить вручную), предварительно лучше посмотреть на каких каналах работают сторонние сети (с помощью программы inssider) и выбрать для самый свободный.
Проверьте также, если возможно, будут ли работать устройства в сети без шифрования.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:58
Имеете ввиду TX Rates?
Я его менял уже-безрезультатно
А эти параметры нужно менять?
Beacon interval: (msec, range:20~1000, default:100)
RTS Threshold: (range: 256~2346, default:2346)
Fragmentation: (range: 1500~2346, default:2346, even number only)
DTIM interval: (range: 1~5, default:1)
Preamble Type: Short Preamble Long Preamble
WMM Function: Enable Disable
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:57
Нет, Wireless channel. Это в Setup> Wireless Setup> Manual Wireless Connection Setup.
Нужно снять флаг Auto channel selection и установить в поле Channel значение вручную.
В Advanced wireless можно оставить значения по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 16:25
не хотит, хоть убей!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 08:58
Не меняет канал или зона действия не меняется?
Если первое, то попробуйте использовать другой браузер,
Также можно заменить блок питания (5В 2,5-3,5A)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
