Текущее время: Пн авг 24, 2026 15:07
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 15:23
Собственно проблема, не могу пробросить порт для удаленного рабочего стола на один комп. Стоял роутер dir-100 всё работало отлично, поменял на dir-300 и возникла эта проблема. Из внешки порт закрыт, на компе ничего не менялось. Если пробрасывать на другие компы в сети то все нормально порт виден как открытый. Где искать косяк иже не понимаю. сеть с дин. IP. настроен dyndns. при обращении на dyndns попадаю на роутер (логин пароль) что логично. К роутеру подключена IP камера. Сделал проброс на неё по порту 8080 - тоже работает. При вызове ........dyndns.org:8080 попадаю на веб-интерфейс камеры. Почему не получается попасть на удаленный рабочий стол компа, который раньше работал с dir-100 не понимаю. Или проблема совместимости каких-нибудь сетевых карт... уже не знаю где еще покопать. Следующие шаги - поставлю сетевуху другую (сейчас встроенная), проверю открытые порты локально на компе.
порт на компе открыт проверил утилиткой, из внешки не виден - закрыт. еще какие-то непонятные открытые порты висят на lsass - может вирус какой, хотя drweb cureit не находит ничего. чувствую винду придется сносить, хотя опять же на dir-100 всё работало....
другая сетевуха не помогла((
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 11:10
Ести у вас там OS WinXP то уменьшите MTU на компьютере до 1360. Это должно помочь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 12:05
Менять то, я понял, на самом компе надо, а не в роутере Сеть -> Wan -> pppoe_Ports:5_1 -> Ethernet -> MTU (там кстати по умолчанию 1500 стоит)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 13:38
Нет на комьютере в реестре. Если у вас работает все кроме RDP, то высокая вероятность того, что изменение MTU на PC решит проблему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 13:56
Смена MTU на компе не помогла. Поэтому решил еще попробовать поменять здесь Сеть -> Wan -> pppoe_Ports:5_1 -> Ethernet -> MTU.
Результата тоже нет, при чем при указании любых MAC (и компа и роутера). При изменении MTU на MAC роутера почему то в статусе LAN всегда показывает 1500. MTU WAN 1492. Может проблема и здесь, что значения MTU разные для WAN и LAN не знаю. Порт по прежнему из вне закрыт.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 14:00
На компе менял в реестре. Инет на том компе работает. не пробовал только другие порты пробросить проверить, т.к. не знаю какой можно попробовать кинуть, хотя.... есть мысль одна... посмотреть открытые порты локально, посмотреть их доступность из вне, и сделать проброс и проверить.
проверил - доступа к портам нет(
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 17:13
Грешил на роутер. Но на другом компе в локалке порт открывается без проблем (после соответствующего проброса). После 3х дней мучений разных вариаций, решил поставить обратно dir-100 с надеждой что всё заработает по прежнему - не тут то было. Ситуацтя такая же как с дир-300 - порт на одной машине не виден на другой виден (пробовал поочереди). Склоняюсь, что проблема в компе, хотя что могло произойти в настройках машины при смене роутера не понимаю, ведь на втором компе всё нормально. Локально порт открыт - показывают разные програмки, да и удаленый рабочий стол локально работает. netstat показывает LISTENING.
Добавление
в общем, netstat на рабочем компе показывает
0.0.0.0:3389 (внутренний) 0.0.0.0:0 (внешний) LISTENING
неизвестные компоненты
rpcss.dll
svchost.exe
advapi32.dll
[svchost.exe]
а на не рабочем
ole32.dll
[svchost.exe]
при локальном подключении к нерабочей машине на ней netstat -
ole32.dll
[svchost.exe]
и еще одна строка
192.168.0.100:3389 192.168.0.104:1883 ESTABLISHED
[svchost.exe]
Меня почему-то напрягает этот ole32.dll на 3389 порту на нерабочей машине, видно из-за него нет доступа с внешки
Добавление
Спасибо всем ответевшим и неответившим)))
Итак, к концу пятого дня порт открылся, ура. Доступ есть на дир-100, наверно будет и на дир-300.
Заменил чертов ole32.dll на оригинал через DOS. + до кучи еще несколько системных файлов, после чего система как-то совсем померла почти)) Но объект ole32.dll пропал с порта 3389, появились те, что и на рабочей машине) Порты не открываются( Запустил переустановку винды, вернее выбрал Обновление. После чего система ожила, но порты по прежнему не открывались. Через netstat увидел кучу всего, и как-то не понравилось что всё или все куда-то лезут в сеть) Решил посмотреть через фаервол, которы был отключен. Запускаю и его и сразу выскочили сообщения о создании правил для пары приложений порта 3389 - разрешил данные, и, о чудо, порт открылся для внешки!!!))) В связи с чем сделал выводы, во-первых последствия какого-то виря подменили несколько системных файлов, хотя ни drweb, ни avz ничего не нашли. А во-вторых, каким-то образом отключеный фаервол блочил доступ. На следующей рабочей неделе пробую ставить dir-300, надеюсь заробит.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
