Текущее время: Вт авг 11, 2026 06:44
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP - мониторинг работы по snmp
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 08:41
Есть DWL-3200AP, хочу мониторить нагрузку на CPU с помощью snmp v2c
Коммутаторовые snmp
1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.1.7.0
1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.1.8.0
1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.1.9.0
не подходят. Какие использовать для моей задачи и как посмотреть весь список доступных oid?
на сайте для беспроводного оборудования не нашел значения...
Пожалуйста, если знаете, подскажите.
Извините, забыл добавить что версия прошивки v2.55
 Заголовок сообщения: Re: DWL-3200AP - мониторинг работы по snmp
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:12
попробуйте этот OID: 1.3.6.1.4.1.171.10.37.20.5.1.3.1
Так-же точка умеет отправлять трап по OID 1.3.6.1.4.1.171.10.37.20.5.7.1.4 в случае высокой загрузки CPU
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:00
не работает такой :(
или не 2 версия snmp
а как узнать какая версия snmp включается? через вэб интерфейс не указывается какую версию использовать....
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:50
через snmpwalk попробуйте пробить:
для 2-й версии: snmpwalk -v 2c параметры
для 1-й версии: snmpwalk -v 1 параметры
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 12:42
Доброго времени всем.
Вопрос из этой же темы.
Возможно ли по snmp с точки доступа снимать параметры: количество подключенных абонентов? Онлайн, суточно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 09:09
Добрый день,
Name/OID: deviceInformationFirmwareVersion.0; Value (OctetString): v2.56
Name/OID: dot11ClientInformationAssNum.1 / .1.3.6.1.4.1.171.10.37.20.2.1.3.3.4.1.1.3.1
Name/OID: dot11ClientMacAddress.1.1 / .1.3.6.1.4.1.171.10.37.20.2.1.3.3.4.2.1.3.1.1
Name/OID: dot11ClientBand.1.1 / .1.3.6.1.4.1.171.10.37.20.2.1.3.3.4.2.1.4.1.1
Name/OID: dot11ClientAuthentication.1.1 / .1.3.6.1.4.1.171.10.37.20.2.1.3.3.4.2.1.5.1.1
Name/OID: dot11ClientRssi.1.1 / .1.3.6.1.4.1.171.10.37.20.2.1.3.3.4.2.1.6.1.1
Name/OID: dot11ClientPsm.1.1 / .1.3.6.1.4.1.171.10.37.20.2.1.3.3.4.2.1.7.1.1
Name/OID: dot11SSIDIndex.1.1 / .1.3.6.1.4.1.171.10.37.20.2.1.3.3.4.2.1.8.1.1
Можно узнать только количество онлайн (истории за сутки нет)
