Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скорость DFL-260E vs DIR-120
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 15:58
У меня под стойку только PIX одноюнитовый, остальное все какое то негабаритное... :)
Вот терь будет еще 260
Интересно только в бридж режиме балансировка возможна?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 16:03
У меня DFL-210 положенные 80 Мбит/с выдает. Через нешифрованный L2TP канал провайдера или напрямую из локалки провайдера.
Поэтому я не сомневаюсь, что DFL-260E 100 Мбит/с вам обеспечит.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср сен 26, 2012 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 17:08
YuriAM
Спасибо! Вы вселили в меня много позитива!! :)
Ждать посылки будет легче :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 09:57
Добрый день, уважаемое сообщество.
Наконец то получил железку, и как и предсказывали, за день не настроил. И вообще споткнулся :(
Настраивал как описано тут http://dlink.ru/ru/faq/85/926.html
В результате канал с провайдером поднялся на раз.
Добавил правило для DNS
Добавил роутинг core(all-nets) -> Internet_PPoE_ip
Пингуются любые IP адреса, но трассировка показывает что этот адрес сразу за моим компом, хотя в нормальной ситуации показанный на примере на картинке адрес (mail.ru) 9-й в списке
И не работают DNS, вообще любое соединение не работает кроме пинга.
Ткните носом где я накосичил?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 10:32
Пробую сканировать порты DNS сервера 80.224.32.180 логирование показывает:
(понятно что кроме 53 порта остальных нет)
Но соединения не происходит
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 10:41
barracuda8
Если в настройке интерфейса DNS сервер = адрес маршрутизатора, настройте DNS Relay
http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html
Трасса
http://dlink.ru/ru/faq/85/493.html
Вроде то, что вам надо.
DFL-260E | DFL-860E x2
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 10:48
thedoctor
И то и другое уже пробовал :(
Не выходит каменный цветок.
Вернее с трассировкой все в порядке, сам роутер тросируется
проблема в том что любой адрес за роутером как бы далеко он не находился, всегда первый, а это не есть гуд, где то плюха
в указанном примере трассировки должно быть вот так:
C:\WINDOWS\system32>tracert mail.ru
Трассировка маршрута к mail.ru [94.100.191.207]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    28 ms    29 ms    30 ms  80.244.41.1
  2    30 ms    30 ms    30 ms  192.168.50.6
  3    23 ms    24 ms    25 ms  80.244.32.193
  4    31 ms    33 ms    32 ms  80.244.32.4
  5    51 ms    47 ms    48 ms  188.43.5.66
  6    79 ms    77 ms    75 ms  mskn01.transtelecom.net [217.150.63.126]
  7    79 ms    76 ms    83 ms  Mailru-gw.transtelecom.net [217.150.63.125]
  8    66 ms    68 ms    66 ms  ae37.dl4.m100.Moscow.net.mail.ru [94.100.183.53]
  9    69 ms    73 ms    76 ms  94.100.191.207
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 11:05
Для Win упрощенный не безопасный способ:
1)Уменьшите значение ttl до 1
2)Создайте сервис ICMP с установленной галочкой Pass returned ICMP error messages from destination
3)создайте NAT правило any all-nets -> any all-nets c с созданым сервисом.
4)поднимите правило на самый верх
5) если после изменения ttl вы не перезагружали устройство, то сделайте это
Для nix.
Выполните пункты
1)
3) Только с сервисом traceroute-udp
4-5)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 11:26
Sergey Vasiliev
Сделал все.
Результат тот же
Перегрузил: Reboot - Power-off directly and restart from power-on state.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 13:25
Сделал! :)
Убрал автоматический роутинг на PPPoE создал ручками с метрикой 0, пишу с нового девайса
И сразу отписываюсь по теме топика то есть по скорости, положенные 90 отдает!
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 14:36
90 это хорошо! Поздравляю!
Рад, что железка не разочаровала.
А может и сотку потянет? :D
Кстати, как она в сравнении с PIX'ом с точки зрения технаря?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 15:29
MTRX
Сотка это ведь гипотетическая величина, и зависит от многих факторов :)
сравнить с PIXом я не могу, так как последний не может менять Service Name, а провайдер без этого не подключает, и на уступки идти не желает.
Поэтому просто валяется...
В плане удобства настроек, это уже кому как нравиться, кому с веба удобней, а кому с консоли
По производительность, у PIXса порты только сотенные (2 встроенных, 2 добавляемых - нужна лицензия)...
В остальном, думаю ничем не отличаются (кроме цены)
Ну и PIXы умеют работать в паре, когда один в горячем резерве
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 19:58
Приятно, что у человека все работает, да еще на такой хорошей скорости, но из вредности замечу явные "излишества" в вашем конфиге:
1) маршруты №№2 и 6 не нужны, если их убрать, правильный маршрут №5 будет работать при любой метрике.
2) может быть у Вас какие-то местные особенности, то стандартно никакой DHCP на интерфейсе, несущем PPPoE, также не нужен. PPPoE вообще не использует IP и IP-адресация ему до лампочки. Просто задаете на wanip=0.0.0.0 wannet=0.0.0.0/0 и никаких маршрутов -- оно все равно работает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 06:02
6-й маршрут убрал, после того как для 5-го поставил метрику 0, и все заработало, при других метриках пакеты затыкались на core
2-й маршрут нужен тогда когда провайдер предоставляет локальную сеть, с "местными" сервисами - торенты, форумы, файлсервера.... Так называемый "Russia PPPoE"
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 11:30
Маршрут на core в DFL делается только для доп. IP
У вас не работало из-за маршрута wan/all-nets, который убирается соответствующей галкой в параметрах wan2
Для маршрута pppoe/all-nets используйте метрику 100
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 30
