Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 1.80.B009 IGMP IPTV
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 11:24
Мы проверили на стенде вот с такой конфигурацией:
IPTV Streamer+Querier <-> (порт 25) DES-3200-28_1 (порт 26) <-> (порт 25) DES-3200-28_2
1. Клиенты включены в порты 1 и 6 на DES-3200-28_2
2. Клиенты включены в порты 1 и 1 на DES-3200-28_1 и DES-3200-28_2
Конфигурация обоих коммутаторов (прошивка 1.80.B009):
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 3003
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 26 state enable
config router_ports IPTV add 25
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave enable
При таких настройках и двух разных вариантах подключения клиентов оба они смотрят один и тот же канал. Если один из них отписывается, то на втором никаких проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 17:11
Что выступает в роли клиента? VLC или аналогичный софт? В этом случае, если не ошибаюсь, трафик может буферизоваться и проблема будет незаметна.
Попробуйте быстро переключать каналы туда сюда, то запрашивая поток, как у первого клиента, то отписываясь с него.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 01:39
VLC маленькие зависания проглатывает, зато в wireshark можно сделать statistics - IO Graphs. Выбрать временной интервал 0,1 сек и увидите четко, если проблемы есть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 08:30
Вещание велось Full-HD каналом на два хоста с VLC.
При переключении не наблюдалось даже незначительных искажений.
Если есть дополнительные предложения кроме IO Graphs - предлагайте, проверим.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:42
Попробую написать правило для ловли ошибок в вайршарке...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 15:35
Давайте продолжим в теме. Описал там способ, каким можно увидеть проблему.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 13:39
Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
