Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:45
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 07:55
После внедрения в сети ipsec появилась проблема с доступом к коммутатору:
- D-Link DES-1228 (прошивка последняя стабильная 1.11.B05)
Для управления коммутаторами используется Default VLAN (т.е. 1).Самое интересное что с коммутатором D-Link DES-3028 такой проблемы нет. Например, рассмотрим такую схему:
0) шлюз 10.10.1.1
1) первый коммутатор DES-3028 10.10.1.2
2) второй коммутатор DES-1228 10.10.1.3
3) третий коммутатор DES-3028 10.10.1.4
Доступ (прорисовывается в браузере интерфейс адм. панели) есть к первому и третьему коммутаторам.
Причём пинг проходит до всех коммутаторов.
После задействования ipsec возрос размер пакета (прибавились дополнительные заголовки), видимо это и стало причиной проблемы. Как я предполагаю что коммутатор DES-3028 при терминировании трафика (обращение к адм.панели) умеет работать с протоколом Path MTU Discovery, а вот DES-1228 не умеет :(
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 06:38
up
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 11:30
Тоже самое происходит и со следующими коммутаторами: D-Link DES-1252, D-Link DES-1210-52
К DES-1252 доступа нет, а к DES-1210-52 есть.
Кто-нибудь подскажет есть ли выход из ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 16:50
я так понимаю, что по пути проходит через шифрующие роутеры ? если да - сделайте настройку, чтоб перед шифрованием снимал бит фрагментации пакета
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 11:14
На компьютере, с которого выполняется управление, уменьшите MTU на интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 11:36
Да.
От моего ПК до коммутатора несколько маршрутизаторов.
Уже пробовал - не помогает.
Проблема в прошивке или ограничение на аппаратном уровне?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 12:14
покажите схему прохождения пакета - укажите модели оборудования чем шифруете
чистить бит надо с обоих концов , как и уменьшать мту
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 12:15
Спасибо за советы.
Проблема исчезает после очищения бита df на маршрутизаторе (первый от коммутаторов).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
