Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:58
 Заголовок сообщения: DES-3200-26 sntp
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 16:55
На DES-3200-26 настроил sntp :
DES-3200-26:4#show sntp
Command: show sntp
Current Time Source : System Clock
SNTP : Enabled
SNTP Primary Server : 213.108.183.2
SNTP Secondary Server : 0.0.0.0
SNTP Poll Interval : 720 sec
Сервер пингую :
DES-3200-26:4#ping 213.108.183.2
Command: ping 213.108.183.2
Reply from 213.108.183.2, time<10ms
Время не обновляется.((( Даже запросов от коммутатора на сервере не видно...
PS Очень смущает вот это вот : "Current Time Source : System Clock" (((
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26 sntp
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 17:19
Добрый день. Приведите, пожалуйста, пример вывода команды "sh sw".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 08:24
DES-3200-26:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 34-08-04-5C-80-30
IP Address : 10.249.32.144 (Manual)
VLAN Name : MGMT
Subnet Mask : 255.255.248.0
Default Gateway : 10.249.32.1
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.28.009
Hardware Version : A1
Serial Number : PVHQ1AC016452
System Name :
System Location :
System Uptime : 4 days, 20 hours, 51 minutes, 48 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Enabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image : Supported
Password Encryption Status : Disabled
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 09:16
Доброе утро. Прошивку нужно обновить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 09:33
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 09:59
Не за что. Это первое что нужно делать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 10:11
А вы enable sntp вводите после того, как остальные параметры настроите. Тогда не придется ждать, пока интервал синхронизации истечет.
А так у вас тоже должно синхронизироваться, но через 720 секунд.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 12:00
Перешил.
DES-3200-26:5#show switch
MAC Address : 34-08-04-5E-61-10
IP Address : хх.хх.хх.хх (Manual)
VLAN Name : MGMT
Default Gateway : хх.хх.хх.хх
Firmware Version : Build 1.80.B009
Serial Number : PVHQ1AC016460
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 0 hours, 15 minutes, 25 seconds
System Contact :........
Проблема осталась.
И ещё вопрос. Как изменить System Name ?
Чтобы в строке DES-3200-26:5#.... можно было видеть на каком свиче я нахожусь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 12:41
config snmp system_name <sw_name>
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 12:46
config command_prompt ...
И попробуйте сделать dis sntp/ena sntp и после 720 секунд снимите вывод sh time
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 13:18
Передёрнул sntp
Результата нет.
HARZ-AC250:5#show time
Command: show time
Current Time : 0 Days 01:35:27
Time Zone : GMT +02:00
Daylight Saving Time : Disabled
Offset in minutes : 60
Repeating From : Apr 1st Sun 00:00
To : Oct last Sun 00:00
Annual From : 29 Apr 00:00
To : 12 Oct 00:00
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 13:41
Проверяйте, не дропаются ли NTP запросы от коммутатора access-list'ами или промежуточным оборудованием.
То, что они не доходят до сервера, не говорит о том, что они не уходят с коммутатора.
На 1.80.B008 NTP пакеты исправно шлются на адрес сервера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 15:11
Данные коммутаторы работают через тоже оборудование, что и коммутаторы других марок. ))
Те синхронизируются без проблем. Пакеты не пропадают и не фильтруются.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 15:40
Пришлите мне на почту конфигурационный файл коммутатора с описанием участка сети.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 16:52
Кинул конфу.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 92
