Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:46
 Заголовок сообщения: Настройка DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 19:21
Третьи сутки безуспешной настройки по мануалам в Инете... :cry:
Помогите пожалуйста, умоляю! :oops:
Имеется: DVG-7111s (прошивка Ru_1.0 (кстати как её обновить?)), так же имеется свой сервер Asterisk (без вебинтерфэйса) на Debian, телефонная линия от Ростелекома и простенький радиотелефон.
Требуется: подключить радиотелефон к FXS порту что бы использовать его для внутренних звонков, а так же для звонков через городскую линую. (здесь вроде разобрался)
подключить городскую линию через FXO порт к Asterisk'y так, что бы все входящие вызовы с гор.линии обрабатывались сервером и направлялись согласно exten'шинам например на тот же радиотелефон и софтофон вне дома. А так же настроить исходящие вызовы из внутренней SIP телефонии в городскую линию. Так же важно настроить CallerID для входящих из гор.сети вызовов.
Настройка интересует отличная от дефолтной, т.е. что именно нужно изменить? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 15:50
Присоединяюсь к вопросу - не получается у меня никак настроить исходящие через Asterisk и FXO в городскую линию.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 08:25
В дижитал мап необходимо задать условия, при которых звонки уходят на FX0 и при каких через sip. С правого боку есть хелп - прочитайте, если не знаете английского - воспользуйтесь гугл переводчиком.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 12:11
Требуется в настройках sip указать сервер и extension для fxo, в астериске для шлюза завести транк, в hot line указать на какой extension на сервере будет проходить вызов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 14:02
Здравствуйте! Проблема такая:
Есть соединение АТС - шлюз DVG-7111 - шлюз DVG-7111 - городская линия. Так вот, когда звонишь на город таким образом - слышно самого себя в трубке - у абонента все ок...Что может быть и как настроить?
И еще вопрос - не проходит caller ID когда звонят с города по схеме Город - шлюз DVG-7111 - шлюз DVG-7111 - АТС, приходит номер (например 701) шлюза который вызывает второй шлюз
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 09:22
Посмотрите в логе, принимает ли у Вас шлюз caller ID.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 01:46
принимает
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 08:49
Выложите лог.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 17:03
15:24:39 [047643] 1: 702=OFFERING
15:24:39 [047643] 1: Get CallerId=601
15:24:39 [047643] 1: Peer=95.84.136.45:9000, PT=18, RecvOnly=0
15:24:39 [047643] 1: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
15:24:39 [047643] 1: FxoHookOff
15:24:39 [047643] 1: InputGain(12)
15:24:39 [047643] 1: ==18:TrunkDialOut
15:24:39 [047644] 1: Fxo DialOut OK
15:24:39 [047644] 1: FilterDtmf(1)=0
15:24:39 [047644] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=95.84.136.45:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=1
15:24:39 [047645] 1: 702=ACCEPT
15:24:39 [047645] 1: ==13:VoipAnswering
15:24:39 [047647] 1: 702=CONNECTED
15:24:39 [047647] 1: ==14:Talking
15:24:41 [047670] 1: Play(9)
15:24:41 [047672] 1: Play(1)
15:24:46 [047715] 1: Play(8)
15:24:50 [047758] 1: Play(9)
15:24:50 [047760] 1: Play(2)
15:24:50 [047761] 1: Play(6)
15:24:51 [047763] 1: Play(3)
15:24:51 [047765] 1: Play(7)
15:24:51 [047767] 1: Play(5)
15:24:51 [047769] 1: Play(9)
15:24:51 [047771] 1: Play(7)
15:24:52 [047773] 1: Play(2)
15:24:52 [047775] 1: Play(0)
15:25:25 [048111] 1: Fxo Detected BTC(0)
15:25:25 [048111] 1: FxoHookOn
15:25:26 [048112] 1: FxoHookOn
15:25:26 [048112] 1: Bye at Talking
15:25:26 [048112] 1: ==15:PlayBusyTone
15:25:26 [048113] 1: FxoHookOn
15:25:26 [048113] 1: ==3:Idle
15:25:26 [048113] 1: InputGain(18)
15:25:26 [048113] 1: SetFax(1)=0
15:25:26 [048113] 1: SetModem(0)=-1
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 08:13
С другого шлюза. А эхо убирается громкостью - Advanced --> Line -->Speaking Volume,
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 11:49
12:39:40 [818233] 0: 601=OFFERING
12:39:40 [818233] 0: Get CallerId=702
12:39:40 [818233] 0: Peer=91.214.97.125:9002, PT=18, RecvOnly=0
12:39:40 [818233] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
12:39:40 [818238] 0: Fxs Send FskCallerId(702,702,10021639)=0
12:39:40 [818238] 0: ==10:FxsCallerIdSending
12:39:41 [818245] 0: ==11:FxsCallerIdSent
12:39:41 [818248] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
12:39:41 [818248] 0: ==12:Alerting
12:39:44 [818277] 0: Fxs Pickup
12:39:44 [818277] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=91.214.97.125:9002, PT=18, FC=2, NewOOB=1
12:39:44 [818278] 0: 601=ACCEPT
12:39:44 [818278] 0: ==13:VoipAnswering
12:39:44 [818280] 0: 601=CONNECTED
12:39:44 [818280] 0: ==14:Talking
12:40:26 [818694] 0: Get(9)
12:40:29 [818733] 0: Get(2)
12:40:30 [818735] 0: Get(1)
12:40:31 [818751] 0: Get(2)
12:40:49 [818930] 0: Get(A)
12:40:50 [818943] 0: Get(1)
12:40:57 [819009] 0: Get(1)
12:40:57 [819012] 0: Get(2)
12:41:31 [819351] 0: Play(9)
12:41:46 [819504] 0: Get(1)
12:42:00 [819640] 0: Play(1)
12:42:10 [819736] 0: Get(2)
12:42:52 [820157] 0: Get(2)
12:42:59 [820230] 0: Fxs Hangup
12:42:59 [820230] 0: Bye at Talking
12:42:59 [820230] 0: ==3:Idle
12:42:59 [820230] 0: SetFax(1)=0
12:42:59 [820230] 0: SetModem(0)=-1
12:42:59 [820232] 0: 601=DISCONNECT
12:42:59 [820232] 0: Release Old Dlg #2
еще вопрос: как видно по логу - во время разговора сами по себе набираются цифры...как это вылечить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 13:44
Попробуйте out-of-band dtmf поставить rfc 2833
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 15:55
так и стоит :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 10:23
Тогда sip info
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 20:09
все равно приходит только номер 702 (второго шлюза)
