Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:33
 Заголовок сообщения: DVG-4088S CallerID
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:34
Есть DVG-4088S в связке c Asterisk.
На DVG-4088S FXO Line выставлены в HotLine, на Asterisk-е DVG-4088S настроен как peer.
При звонке из города вижу CallerID name как номер звонящего абонента, а CallerID num как FXO Representative Number.
Можно ли настроить DVG-4088S так, что бы CallerID num виделся как номер звонящего абонента, который пришел с городской станции.
Ибо получается что человек не может обратно перезвонить нажатем одной кнопки, например в списке пропущенных звонков, так как IP телефон пытается перезвонить на номер шлюза а не в город.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-4088S CallerID
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:55
У вас ведь астериск есть. Чего вы мудрите.
exten => _ваш номерной план,n,Set(CALLERID(all)=${CALLERID(name)})
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 13:37
Просто Asterisk на базе Elastix, вот и подумал что может на DVG это проще сделать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 14:00
Ну тут рецепта не дам. Когда-то давно экспериментировал, результатов не сохранилось и повторять сейчас напряжно (телефония в работе), поэтому только наметки могу дать:
1. Нужно смотреть со сниффером что посылает DVG на астериск и менять настройки. Сейчас скорее всего заголовок From идет в форме
И сейчас у вас CallerName == городской номер звонящего, CallerNum == FXO Representative Number. Нужно добиться
Где CallerNum - это уже городской номер. Но нужно будет убедить астериск, что от этого абонента тоже можно принимать звонки. Где? - не помню
2. Настройки не помню. Можно поплясать с разными значениями "SIP -> SIP Caller ID Obtaining" и "SIP -> Put Caller ID In URI". Обязательно перезагружать аппарат после каждого изменения.
Кстати если получите рецепт отпишитесь, пожалуйста. Если не получится - тоже :) Может смогу все-таки у себя воспроизвести.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 12:39
Да, совершенно верно, если выставить "SIP -> Put Caller ID In URI", то приходит From:<[CallerNum]@ip> где CallerNum - это уже городской номер.
И так же прав что при этом нужно убедить Asterisk принимать от этого абонента звонки.
Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 05:43
Здравствуйте.
Пожалуйста, поделитесь знаниями, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 09:09
Jabbie: что именно интересует, как переделал на вход callerid?
