Текущее время: Пт авг 28, 2026 10:13
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 07:11
Здравствуйте. Такая проблема. На работе интернет приходит от провайдера в сервер прокси, он раздает интернет на все машины офиса. Директор захотел вай фай, и чтоб стоял у него в кабинете. Купили этот роутер, DIR-615 K1E, и я никак не могу настроить его чтобы он раздавал по вай фаю интернет от существующей сети. Точку я настроил, устройства ее видят, но интернета на ней нет. Как свич он работает, ибо сеть приходит в него, а из него уже в комп, и на компе интернет работает. Настраивал статик ip, указывал шлюз прокси, и втыкал в разъем в wan, не работает... Поставить его к серверу и воткнуть в него напрямую входящий интернет возможности нет, ибо сервер находится далеко, и сигнал будет слабым, если вообще будет... Я так понял мне нужно соединение bridge? но что то я его не нашел в настройках интернета...
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 08:13
на роутере выключить DHCP
настроить руками адрес LAN роутера в соответствии с вашей подсетью , воткнут шнурок в разьем LAN и радоватся - получится точка доступа
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 08:28
Я тоже так подумал сначала )) Только вот так не работает... Подключается к нему, а инета нет... Скачал прошивку даже 1.0.6 там в настройках говорят - подключите кабель к разъему wan, вот я и подумал что по ходу я что-то не правильно делаю. Роутер сейчас в моей подсети, dhcp выключен, даже в мой комп инет через него идет, то есть как свич он работает.
