Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:52
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 02:19
Добрый день, стали обладателями дорогого но нового китайского оборудования конверторов из IP в аналог. Нужно для такого счастья 18 портов Ethernet куда надо подать мультикаст группы. Подписаться эта груда железа по igmp не в состоянии, надо самостоятельно дергать по группе и подавать ее на определенные порты. Изменить мы это не в состоянии.
задача в такой схеме
вещатели (vlan1) -> DGS-3612 (используется DVMRP) -> DGS-3100(vlan2) -> груда китайского железа в 1-18 портах.
мультикаст может приходить еще и в vlan3 по pim-sm и уходить в vlan4 и vlan5, поэтому убрать L3 нельзя.
Вопрос как добиться того, чтобы на портах DGS-3100 статически передавались группы , к примеру так
1 - 239.192.168.1
2 - 239.192.168.2
3 - 239.192.168.3
4 - 239.192.168.4
и т.д.
Если на данный момент в порт, к примеру, 3 коммутатора DGS-3100 подключить ноутбук с vlc, и запросить любой канал - работает.
Может поделитесь мыслями как статически прописать подписки на определенные каналы на DGS-3612 и DGS-3100.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 17:26
Добрый день. У Вас какая версия прошивки стоит на DGS-3612? Если старше R2.81.B02, то на интерфейсе в сторону клиентов нужно включить IGMP и создать статические igmp записи:
create igmp static_group ipif ... group 239.192.168.1
и т.д.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 20:46
Спасибо большое, вот так получилось выкинуть поток на 2й порт 3612!
create igmp static_group ipif aTV group 239.192.8.81
create igmp_snooping static_group vlan aTV 239.192.8.81
config igmp_snooping static_group vlan aTV 239.192.8.81 add 2
делал до этого только config igmp_snooping static_group - не помогало, естественно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 09:15
Доброе утро. Рад слышать, что разобрались и решили задачую
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 108
