Текущее время: Вт авг 11, 2026 07:28
 Заголовок сообщения: 2230 вопросы
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 12:29
Всем доброго времени суток!
Купил две камеры 2230, настройки LAN, как и у 2210. А как задать параметры сети вручную для WiFi? Интересует статический IP для WiFi. Вроде IP прописаный для LAN остается и для WiFi, так и есть?
Так же опять проблема с HTTPS. Установил сертификат, включил HTTPS, указал произвольный порт для HTTPS, но все равно не работает! Что опять я делаю не так? Все делаю, как и с другими камерами (2103, 2210)? На тех работает, здесь нет!
Спасибо!
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
 Заголовок сообщения: Re: 2230 вопросы
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 13:22
Да, так и есть, IP прописаный для LAN остается и для WiFi.
Что именно с HTTPS не работает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 15:04
Не могу зайти в интерфейс камеры по HTTPS!
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 19:38
Вот вкладка Wireless роутера DIR 615 C2, почему у камеры (она последняя в списке) нет IP адреса и скорость при "n" подключении 11М (мегабит?)?
Первый это ноут, второй iPad3, третий iPhone.
При максимальном разрешении без зжатия жуткие тормоза, при 1280*720 лучше, но хочется максимального качества. Если выставить сжатие и максимальное качество при максимальном разрешении то, тормоза еще хуже, причем на всех камерах которые у меня есть. Нормально работает только при низких разрешениях и качестве!
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 11:22
Прошивка камеры какая? Браузер какой? Ошибку какую выдает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 12:42
- Прошивка родная - 1.00;
- Браузер - IE, последний со всеми обновлениями Win 7 64bit (в остальные модели камер нормально захожу по HTTPS);
- Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу...
Такая же байда была в прошлый раз с 2210, но там я не установил сертификат, теперь я эти грабли знаю, сертификат создал и установил, но что-то не работает или опять я что-то делаю не так, хотя сделал се как на 2103 и 2210!
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 13:28
Обновите прошивку до последней актуальной версии 1.10.02
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-2230/Firmware/
После обновления сделайте сброс в заводские настройки и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 17:20
Del
Последний раз редактировалось bazil_k Вт окт 02, 2012 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 17:27
Да, кстати, новую прошивку стоит поставить хотя бы потому, что шум из динамика камеры исчез вообще, хотя присутствовал на обоих камерах и появился звук, теперь можно слышать, что происходит! Раньше нельзя было! Это касается и 2210, проверил!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 16:01
Всем добрый день. Помогите плиз. Что-то у меня не получается видеть камеру 2230 за инет шлюзом.
Схема такая.
Просмотр камеры за инет шлюзом.jpg [ 57.03 KiB | Просмотров: 6289 ]
Прочитал эту темку http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html , и на примере попробывал сделать тоже самое но, с другим роутером и ничего не получилось.
Данные такие.
Место просмотра. Дача. На даче стоит
- Камера 2230(связь с роутером по Wi-Fi)
- Роутер Zuxel Ceenetic GIGA
- GSM модем МегаФон Е392
Когда подключаюсь на даче локально для настройки ноутом то все вижу и слышу
Просмотр из Дома.
- Ноут, браузер IE, набираю прописанный адрес(порт, например 192.168.1.1:80, перенаправлен) и IE выдает мне "не возможно отобразить страницу"
Что не так делаю, и вообще как правильно все прописать что бы видеть что делается на даче в этом случае. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 09:52
Схема такая.
Данные такие.
Просмотр из Дома.
Нужно подключаться по Белому (внешнему) IP адресу из внешней сети, а не по локальному.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 14:17
Добрый день.! Александр, я бы наверно сказал спасибо за ответ НО, я в первый раз пробую подключить подобную вещь, и что такое белый(внешний) айпи адрес, черный или зеленый(извините)....это как для дальтоника фломастеры. Нельзя ли поподробней, как на сайте делинка, с картинками. Или хоть бы обьясните, что есть внешний, внутренний, и вообще. Хотя бы структурно опишите процесс. Где взять этот белый адрес и т.д. Буду благодарен.
Так,с.....кажется разобрался с внешним айпишником. Возник вопрос. Модем Мегафона показывает статический адрес, мне с ним манипулировать? Или я все-таки не понял ничего? Чо делать-то? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:14
Нужно посмотреть на роутере, какой IP адрес у него на WAN интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 03:53
Всё,......... всем спасибо, все свободны. Я ОЧЕНЬ быстро получил полную поддержку от Zyxel.
Спасибо за "поддержку"(!) Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 09:24
Так здесь все настройки и нужно было делать на роутере (проброс портов). От камеры здесь мало что требуется в плане настроек удаленного доступа.
