Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:40
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 08:25
В пятницу изображение с камеры было, сегодня нет. Через веб-интерфейс камера недступна, по локальному IP пингуется, пинг большой, доходит до 650 мс, на остальных - 1-2 мс.
Лампочка не мигает на ней. Остальные две точно такие камеры работают нормально.
В программе ViewCam все время идет подключение к этой камере, потом черный экран вместо изображения и надпись "отключить", хотя она не подключена.
В чем тут дело? Почему такой пинг?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 09:53
Здравствуйте.
Топология сети какая? Прошивка на камере? Сброс в заводские настройки пробовали осуществлять?
Если подключить напрямую к компьютеру проблема сохраняется?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 09:58
топологию сети я сам не понял, тут много устройств беспорядочным образом подключены, одна камера к одному свичу подключена, другая неизвестно к какому. Я отключал от сервера COM порт - камеры все равно работают, хотя ViewCam на нем работает.
Прошивка 1.04, сброс осуществить не могу, т.к. недоступна камера по веб-интерфейсу.
На компьютре, к которому они подключены, должна стоять плата видеонаблюдения?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:05
Если в топологии разобраться не можете, тогда берите камеры и цепляйте к компьютеру напрямую и проверяйте работоспособность.
При чем здесь COM порт на сервере?
Сброс сделать удерживая кнопку ресет на самой камере в течение 15-20 сек.
Про какую плату видеонаблюдения идет речь?
Камера сетевая, просто соединяйте ее патчкордом с сетевой картой компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:56
Подсоединил к своему компьютеру, она через какое-то время заработала, потом на место поставил, тоже работает пока.
Пинги сейчас такие:
Обмен пакетами с 192.168.13.181 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.13.181: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.13.181: число байт=32 время=10мс TTL=64
Ответ от 192.168.13.181: число байт=32 время=39мс TTL=64
Ответ от 192.168.13.181: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.13.181: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.13.181: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.13.181: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.13.181: число байт=32 время=40мс TTL=64
Ответ от 192.168.13.181: число байт=32 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.168.13.181: число байт=32 время=17мс TTL=64
Это нормальные пинги для камеры?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 11:23
Вообще, если камера напрямую к компьютеру подключена у меня, то пинги 1-2 мс
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 11:49
это пинги когда камера уже через свич подключена была, а когда напрямую, там то недоступна была камера, то прыгали пинги, ну потом нормальный стал пинг.
Через свич то это нормальные пинги?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 13:23
Все зависит от Вашей конфигурации сети и оборудования.
