Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: глюк QinQ des-3200-28 c1
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 12:20
Все верно написал CrazyApelsin
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 17:09
Для этого есть таблица VLAN Translation и действия replace или add, в первом случае тег можно менять на аналогичный, во втором - добавлять нужный тег.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:04
Буду тестировать. СПасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 11:13
Потестил у себя с физической петлей на порту, все завелось. Надо на UNI порту выставить InnerTag 88a8, а на NNI портах 8100. Только не понятно почему так.
Протестил на схеме 3200-28(c1) -> 3200-10. С 3200-28 отправил UNI c InnerTag'ом 0х8100 верхний влан на коммутатор 3200-10, там принял тагом нижние вланы, ничего не завелось! Но когда отправил с 3200-28 с InnerTag'ом 0х88а8 то все забегало, дропы пропали. Потом проверил с физической петлей на 3200-28, тоже все ок.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 05:36
как это прокомментирует длинк?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 11:03
Правильную схему я уже не раз предлагал. Все остальное описанное - это workaround, если есть желание пропускать трафик через коммутатор дважды, то можете использовать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 11:10
Как это workaround?
Если мне надо отправить с одного коммутатора на другой верхний влан и получить на втором коммутаторе обычные тегированные вланы, почему tpid выставлять то надо 88а8, а не 8100?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 11:29
Какая у Вас версия прошивки на обоих моделях? Ситуацию с петлей не рассматриваем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 11:39
DES-3200-28 H/W C1 F/W 4.32.B006
DES-3200-10 H/W A1 F/W 1.80.B009
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 14:19
И какие настройки в плане вланов и Q-in-Q?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 15:24
Настройки outer_tpid до включения qinq можно проводить начиная с 4.32.B008
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 08:27
Решена ли проблема с Tpid 0x8100 при включенном QinQ на des-3200-28 c1 ? и если да, то как?
у меня в стандартной конфигурации QinQ на портах на которые приходят тегированные пакеты (NNI и UNI) дропаются пакеты и не работает QinQ.
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.33.B006
Hardware Version : C1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 08:36
Я писал выше
То есть на UNI-порту выстави 88a8. Тогда дропы пропадают
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 09:00
Inner TPID выставляется глобально. если я его изменю, я потеряю управление.
не совсем понимаю какую команду Вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 09:10
Перепутал немного, outer tpid интересует нас))
show switch
Firmware Version : Build 4.32.B006
настроено так
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-22,24-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-28 add_inner_tag disable
config qinq ports 23 role uni missdrop disable outer_tpid 0x88A8
show qinq ports
Port ID: 21
Role: NNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x8100
Add Inner Tag: Disabled
Port ID: 22
Role: NNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x8100
Port ID: 23
Role: UNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x88a8
Лучше попробывать конечно на столе собрать сначала, чем на рабочей железке делать. Но у меня так все работает
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 96
