Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:33
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 14:28
DFL-260E, HTTP ALG, активен только URL Filter, в блэклисте около двух сотен правил (торрент-трекеры), когда подключаю этот лист, серфинг на всех машинах начинает притормаживать, иногда http сессии совсем подвисают, приходится отключать лист. Неужели железо не справляется?
В офисе до 10 человек, канал 10/1, PPPoE, шейпер на IP, по портам 80,443,25,21,110,995,465,587, две трубы: 250 КБ входящая (Destination IP) и 40 КБ исходящая (Source IP), затыков с каналом нет, загрузка процессора 15-30%, занятой оперативы 64 из 256.
Проблема проявляется не сразу, подключаю лист, серфит нормально, минут через 10-15 начинает подтормаживать/подвисать, затем полностью HTTP парализует, отключаю HTTP ALG от HTTP сервиса, работает стабильно.
Могу поделиться конфигом, скрины будут позже.
DFL-260E | DFL-860E x2
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 19:11
апну темку...
DFL-260E
FW 2.40.01.08-17758
Канал PPPOE 10/1
На предприятии есть 3 сети, 1 - основная локалка (LAN), 2 - бухгалтерия (VLAN4), 3 - вафля (VLAN5).
Трубы LIMIT_IN и LIMIT_OUT обслуживают LAN и VLAN4, для VLAN5 - WIFI_LIMIT_IN и WIFI_LIMIT_OUT.
Требуется:
1. Ограничить каждого пользоавтеля, входящий 270 КБ, исходящий 50 КБ, вафля - 200/25 КБ...........шейпер настроил, работает.
2. Блэклист трекеров, зарубить расширение torrent, сделал это через HTTP ALG, при серфинге HTTP есть тормоза.
Пока такие настройки сделал, но чую, что из-за шейпера тормозит HTTP с ALG, завтра через pipe -u буду смотреть, возможно какая-то связь здесь есть.
Настройка HTTP ALG
Правила LAN_TO_WAN, настройка HTTP в сетях VLAN4 и VLAN5 аналогична
Создал сервис HTTP_FILTERING
Создал HTTP ALG "BLACK_LIST"
Изображение Изображение
Настройки шейпера
Описание труб LAN, VLAN4
Изображение Изображение Изображение
Описание труб VLAN5
Правила
Порты, по которым идет ограничение
HTTP ALG правило нужно подключать в Rules (как у меня подключено)? Или в Traffic Management >> Traffic Shaping >> Pipe Rules, подцепить в сервисе LIMIT_PROTO?
Что следует добавить/изменить в настройках?
Последний раз редактировалось thedoctor Вс сен 30, 2012 19:41, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 19:35
Ребят, выручайте.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 20:25
thedoctor писал(а):
Требуется:
2. Блэклист трекеров, зарубить расширение torrent...
Может лучше обратиться к сигнатурам IDP/IPS?
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20 ... 20rule.doc
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 20:59
MTRX
Можно и так, но хочу разобраться в чем причина затыков и правильно ли настроены политики ALG и шейпер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 12:39
Все ясно как божий день, никаких политик ALG + шейпер быть не может, т.к. в такой связке с шейпером происходят странные вещи, канал начинает задумчиво себя вести, если пользователь принимает 200 КБ, остальные курят в сторонке, хотя канал 10 мбит и нет ограничения в pipe limits, group limits = 2000, больше половины канала простаивает! И происходит чудо, когда правило ALG отключаю, шейпер работает как надо - все ходят во внешку/качают без каких либо затыков.
Максимальная нагрузка на ЦП маршрутизатора составляет 11-15%, точно не перегруз.
Камрады, посоветуйте где копать? Неделю бъюсь, безрезультатно.
PS Кстати, нет никакого значения, что стоит в правиле ALG, будь-то блеклист на 200 записей или блокировка по расширению, проблема таже.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 11:07
Спасибо Sergey Vasiliev, подсказал, что явление такое есть, в связке с ALG трафик проходит два круга и получаем занчение/2.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 14:42
Не стал создавать новую тему. Проблема похожая, но посвежей
Есть DFL-260E
Configuration:
Version 288
NetDefendOS Version:
2.27.30.03-26421
Настроил http alg, в нем только десяток правил blacklist, подключаю этот alg к правилу ip rule, работает. Но на компах в сети (160 компов) сразу же начинаются всякие непонятки. Постепенно отключается ammyy admin, причем не на всех сразу компах, а постепенно, до каких-то можно по ammy достучаться, до каких-то нет, буквально в течении часа пропадают все. Причём в блэклистах про ammyy ни намёка. Отключаешь alg от http правила, и все опять становятся доступны.
2.jpg [ 52.28 KiB | Просмотров: 6465 ]
1.jpg [ 88.09 KiB | Просмотров: 6465 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 08:41
Если уж пошла такая пьянка, то блокировать надо не железом, а административными методами, самый лучший результат.
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
