Текущее время: Пн авг 10, 2026 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 12:39
Грин, я всё делаю как ты тут расписал, тока нихрена не работает :(
Вот мля ботва, напиши мне в асю пож 185381, я спрошу ещё одну вещь :)
http://mskvoz.ru Грузоперевозки
http://nabmos.ru Установка систем видеонаблюдения, обслуживание, модернизация.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 20:33
1) Команда List проходит, но на этом и заканчивается, клиент не получат списка файлов и папок. Работает все за НАТом.
А есть разница клиенту, где находится фтп? Ведь по таблице маршрутизации потом приходит все на локальный сервер, а вот обратно видимо не отправляется, причины этого от Виктора Платова и Green я услышал. Возможно я что-то путаю.
Причем из стрима и локалок подключаются, берем комстар dialup или мою работу через proxi, то все стопорится.
2)Еще хотел спросить про таблицу маршрутов. Почему маппирование строится по начальному порту? Фтп-дата коннектит по +1 порту? Есть разница есть Map будет по начальному или конечному порту?
Если кто поможет с конкретными настройками, может кто излазил это место. Некоторые пользователи видят фтп сервер, некоторые нет, причем сервак пингуется, пробовал его пинговать, он отвечает и пишет что говото к работе. Пассивный режим не работает.
Для таких же людей ссылка http://www.fastream.net/NetFileServer.exe Можно настроить http сервер, он запашет без проблем. В этой же программе есть и реализация ftp. Не посчитайте за спам, действительно выход
D-Link 504T
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 22:00
как я понял, у TEF все работает, если нужно можно попросить его запостить скриншоты. Ну нет у меня 500T.
1. Обратно все отправляется, только на клиентской стороне не принимается - NAT & Firewall не пускают. Пришлите мне в личку адрес сервера, могу попробовать с разных машин зайти.
2. маппинг делается просто. Серверу говорим диапазон портов, которым ему дозволяется пользоваться. Практически любой диапазон выше 1024-го порта. Затем роутеру говорим чтоб он пропустил до сервера тот самый диапазон портов. А вот потом во время работы сервера он а) динамически сообщает клиенту по какому порту качать и б) этот порт он берет не с потолка, а из разрешенного диапазона.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 02:59
вот и получается, что с одних машин грузится, а с других нет. Видимо порты закрыты, на прокси такое может быть, а вот чтобы диалап комстар такое вытворял, хм. Пробуй, ты просил адреса. Адрес увы динамический. И так ftp://83.237.216.4:2121 время жизни максимум сутки, сам знаешь, что такое стрим или начитан, есть еще
http://83.237.216.4:2125 для убедительности коннекта, http запахал без проблем
Для ftp я выбрал ручной режим настройки PASV MODE. IP адрес по умолчанию 0.0.0.0 оставил. Port start range XXXX(типа не скажу), ну и маршрутизацию прописал соответственно как надо. Настроил все правильно, главное чтобы папка загрузилась. Ftp поддерживает upload, так что в случае успешного коннекта, просьба оставить текстовый файл какой-нибудь, вроде там, поздравляю. EXE, RAR,WORD( ALL OFFICE) и прочую лабуду открывать не буду, сразу удалю.
Господ шизофреников, в связи с наступлением весны, прошу не курочить ресурс
D-Link 504T
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 09:36
по http зашел без проблем
через корпоративный firewall:
Connecting to 83.237.216.4:2121
Connect failure
Через другой firewall с NAT'ом все замечательно:
Connected to 83.237.216.4:2121 in 2.894, Waiting for Server Response
220 Fastream NETFile FTP Server Ready
Host type (1): Automatic detect
USER anonymous
331 Password required for anonymous.
PASS (hidden)
230 User anonymous logged in.
SYST
215 UNIX Type: L8 Internet Component Suite
Host type (2): UNIX (standard)
FEAT
211-Extensions supported:
SIZE
MDTM
211 END
PWD
257 "/" is current directory.
TYPE A
200 Type set to A.
PORT 192,168,1,2,4,184
200 Port command successful.
LIST
150 Opening data connection for directory list.
PASV
227 Entering Passive Mode (83,237,216,4,7,208).
connecting data channel to 83.237.216.4:2000
data channel connected to 83.237.216.4:2000
LIST
transferred 452 bytes in < 0.001 seconds, 3531.250 Kbps ( 441.406 KBps), transfer succeeded.
Starting request
REST 1024
350 REST supported. Ready to resume at byte offset 1024.
REST 0
350 REST supported. Ready to resume at byte offset 0.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR ERROR.wav
150 Opening data connection for ERROR.wav.
transferred 10008 bytes in 0.020 seconds, 3903.754 Kbps ( 487.969 KBps), transfer succeeded.
226 File received ok
Transfer request completed with status: Finished
Легко видеть ваш 2000й порт. Кстати, судя по логу файлы вам залились, но сервер их не показал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 16:08
У меня Http тоже без проблем везде, причем IE нормально на него реагирует, взял MYIE2 не запахала, но это мелочи. А ftp чето никак, ладно со временем придет осознание. Еще попробую идею Платова, соединиться через пассивный режим, об этом кстати как я прочитал позже на яндексе написано при регистрации страницы. Программулька CuteFtp называется. Спасибки всем, надеюсь не мне одному это будет полезно прочитать
D-Link 504T
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 16:12
А я думаю, кто мне wav накидал:) Все там записано, ctrl+r для обновления нажать...
Ну вот и истина, действительно коннект идет в активно-пассивном режиме, может коряво написал, но кто предыдущее прочел, поймет о чем речь. Уже точно ясно в чем проблема. Как решу обязательно добью тему
D-Link 504T
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 17:24
я использовал ws_ftp, очевидно в passive mode
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 21:08
Ну все тогда разобрались, докопался до осознания. Вот она дикая стандартизация, шаг влево, шаг вправо -->Disconnect. Главное забота стрима, в целях безопасности, они нам порты прикрывают 80 и 21. Так бы и написали впрямую, мол не хотим халявные сервера обслуживать.
Спасибо всем
D-Link 504T
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 21:42
Хммм.... мы вроде с этого и начали :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 23:21
Этим и закончим :)
Не волнуйся я все прочел и учел, но иногда бывают обстоятельства непреодолимой силы:)
Спасибо Green
D-Link 504T
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 10:44
Копался тут в настройках прокси и вот что нарыл, глупо, мелочи, но к настройке фтп это относится напрямую. Может кому убавит головной боли.
http://kernel-lan.kiev.ua/help/ftp.html
D-Link 504T
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 22:45
Помогите мне настроить FTP server... сделал всё как положено... на модеме Zyxel все работало... порт поставил 3838... но с модемом g604t не работает... пишет - не удаётся соединица
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 14:59
Похоже FTP открыть на G-604T не судьба.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 22:32
Дядьки, а кто нибудь уже поднимал сервер на новой прошивке с поддержкой ADSL2? Что то там совсем все по другому и как настроить правила форвардинга портов я не дотумкал =(
