Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:46
 Заголовок сообщения: DES3526, dhcp_relay, fw 6.2.x
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:19
На сколько я понимаю прямое отличие 6.00-B59 и 6.20.B17 (как веток прошивок) в том что
теперь не надо использовать dhcp_local_relay для того что бы по дропались далее идущие запросы.
И добавление функционала для реленга определенного влана с указанимем ХХ - dhcp сервера + все запросы идут через влан управления.
Итак стенд, два коммутатора в цепи А + Б, прошивка 6.20.B17 на обоих
Пользователь в коммутаторе Б,
релей отрабатывает нормально и пользователь привязывается через снупинг, но запрос продолжает свое путешествие дальше по пользовательскому влану и отлавливается 26-м портом коммутатора А.
Как блокировать гуляющие запросы?
 Заголовок сообщения: Re: DES3526, dhcp_relay, fw 6.2.x
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 16:52
dhcp snooping используете? при включении address_binding установите forward_dhcppkt в disable
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 14:14
включил.
все равно пролетают запросы.
может что не так?
пример:
disable dhcp_local_relay
enable dhcp_relay
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
enable address_binding acl_mode
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding arp_inspection
enable address_binding trap_log
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-26 forward_dhcppkt disable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 112 x.x.x.x
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:13
Не могу подтвердить проблему.
Пришлите пожалуйста полный конфиг мне на почту
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 13:29
Вы хотите сказать что при произведенных вами тестах вы этого не наблюдаете?
Если были тесты то оносильно default конфига только то что мной написано выше добавлено?
(Изначально хочу попробовать сам попробовать повторить ваш тест, и после этого высылать все данные)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 12:17
up
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 13:23
Нашел проблему:
Вариант копи-паста в свитч №1 в случае которого проблемы. ( смотрим где находится enable dhcp_relay )
enable dhcp_relay    <==================
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System x.x.x.x
Вариант копи-паста в свитч №2 в случае которого проблемы НЕТ. ( смотрим где находится enable dhcp_relay )
В свитче это замечается в виде неправильного составления ACL
Смотрим внимательно на отличия:
Access Profile Table
Access Profile ID : 1                                      Type : Packet Content
Owner    : Address_binding
Masks    :
Offset 0-15  : 0x00000000 0000ffff ffffffff 00000000
Offset 16-31 : 0x00000000 00000000 00000000 0000ffff
Offset 32-47 : 0xffff0000 00000000 00000000 00000000
Access ID: 1              Mode: Permit
Port     : 1
Offset 0-15  : 0x00000000 000090f6 52024713 00000000
Offset 16-31 : 0x00000000 00000000 00000000 0000ac1a
Offset 32-47 : 0x0ce40000 00000000 00000000 00000000
Access Profile ID : 2                                      Type : Packet Content
Masks    :
и тд............
Owner    : DHCP_Relay / DHCP_Local_Relay
Masks    :
Offset 16-31 : 0xffff0000 00000000 000000ff 00000000
Offset 32-47 : 0x00000000 00000000 ffff0000 00000000
Access ID: 1              Mode: Deny
Port     : 1
Offset 16-31 : 0x08000000 00000000 00000011 00000000
Offset 32-47 : 0x00000000 00000000 00430000 00000000
Access ID: 2              Mode: Deny
Port     : 2
Access ID: 3              Mode: Deny
и тд............
В конфигурации позиция соот тоже меняется.
Значит ребуты или тп не спасут если сохранились.
diff:
+enable dhcp_relay
-enable dhcp_relay
 config pppoe circuit_id_insertion state disable
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 15:26
Я не могу подтвердить проблему.
Клиент в 1-м порту, снифер в 7-м, DHCP сервер в 25-м
Забиваю кусок Вашего конфига, проверяю. В обоих случаях я вижу DHCP запросы только на 25-м порту.
Правила ACL действительно отличаются, этот вопрос я перенаправил в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 16:07
У меня снифер в виде доп свитча:
dhcp --- свитч с мирором - (25) 3526
запросы типа Inform точно попадают. Об остальных с точностью сказать не могу.
Я полагаю что вызвано как раз ACL , если они сделают что бы они в правильном порядке писались скорее всего поможет :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
