Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 22:27
1.4 подскажите про ftp флешка 2 гига fat32 пользователь есть галочки только чтение не стоит, читать могу а записать нет. в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 18:21
Подскажите есть ли решение проблемы: Прошил DIR-620 RevA1 прошивкой 20120720_1730_DIR_620D1_1.3.3_sdk-0.7.bin, Роутер перестал работать, можно ли это както поправить в домашних условиях?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 08:02
[quote="ur3ley"]Подскажите есть ли решение проблемы: Прошил DIR-620 RevA1 прошивкой 20120720_1730_DIR_620D1_1.3.3_sdk-0.7.bin, Роутер перестал работать, можно ли это както поправить в домашних условиях?
Перестал работать как? Не заходит на web-интерфейс, не включается, нет соединения? Что именно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 08:53
Получается, что никакой "защиты от дурака" (я извиняюсь) при перепрошивке не предусмотрено, ведь
A1 и D1 чем-то различаются по начинке. Интересно, а контрольная сумма проверяется перед записью?
Где ее можно посмотреть/проверить, а то вдруг скачал с ошибкой ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:49
Лоханулся и случайно прошил A1 прошивкой от D1. Естественно не работает. При включении моргает 1 раз зелёным индикатор питания и всё. по 192.168.0.1 не видится. Есть ли способ восстановить в домашних условиях?
Последний раз редактировалось Voice Ср сен 26, 2012 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 13:33
После прошивки RevA1 1.4.0 , в процессе настройки WAN, обнаружил, что при добавлении нового соединения 3G, предыдущее удаляется.
На 1.3.0 прошивке такого не было.
Я роутер использую в качестве раздачи 3G интернета по wifi. В связи с малой скоростью инета в моей местности, приходится вставлять сим-карты разных операторов, выбираю оператора, предоставляющего, бОльшую скорость. На вкладке WAN, добавил 3G-тип соединение МТС, сохранил. Добавляю 3G-тип соединение Билайна и выскакивает предупреждение, что предыдущее 3G соединение будет удалено. Может это глюк или так задумано?
Получается, при смене оператора(симки), необходимо заново заводить соединение.
И еще, самое прискорбное, раздачи интернет трафика так и не добился. На вкладке WAN, состояние в положении "соединено", но раздачи нет!
Нет раздачи не на компы, не на смартфоны. Тоска.
Подскажите где копать, куда тыкаться)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 17:31
Там надо галочку внизу страиницы снять - "Сетевой экран"
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 18:03
Работает только как хаб... (Не заходит на web-интерфейс) без лан шнурков вообще не светится, и Wi-Fi тоже не работает и DHCP тоже не работает, компу не назначает IP
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 18:11
Я так понял дома не восстановить...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 21:06
Попробуй восстановить как описано. Может не критично, что бут не от кенетика.
Порядок восстановления.
1.Скачиваем tftp-сервер и обязательно разпаковываем его в отдельную папку.
2.Далее скачиваем прошивку которую собираемся заливать и переименовываем её в rt305x_firmware.bin и переносим в ту же папку.
3.Ставим на компе IP-адрес 10.10.10.3 и маску подсети 255.255.255.0;
4.Выключить питание роутера;
5 Соединяем комп с LAN роутера;
6.Нажимаем кнопку RESET и включаем роутер, удерживая кнопку 5 секунд;
7.Далее бросаем кнопку RESET и роутер начинает автоматически загрузку файла с tftp сервера;
8.Далее устройство пройдя процесс прошивки само перезагрузится
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 21:25
Вопрос снимаю.
Реабилитировал так: подпаялся к com порту на плате роутера - стало доступно меню загрузки, и прошил с tftp сервера через меню загрузки.
С зажатой кнопкой reset при включении не получалось.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:48
Соединения 3G, прошивка 1.4
Проблема - небыла интернета на броузере, на вкладке WAN состояние в положении "соединено".
Но skype, skydrive работает.
Снёс в WAN дугие соединения, оставил толъко 3G - заработало....
ммм-да...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 17:05
Не. Я уже пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 17:19
ммм-да...
Тоже помогло :)
Ну это же неправильно, это же чисто програмная недоработка.
Ну да ладно.
lokis065, помоги мне, поробуй завести еще одно 3G cоединение. Меня интересует, получится ли у тебя.
У меня не получается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 04:35
Voice писал(а):
Вопрос снимаю.
и как подпаялся наглядный пример можно ? а то таж проблема с ресетом
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 211
