Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Dir 300 nrub5 Открытие портов
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:06
До покупки роутера был прямой кабельный интернет. Все порты были открыты. Но после покупки роутера DIr 300 nrub5 порты закрылись.
Я посмотрел F.A.Q на офф сайте D-link читал инструкцию на ftp.dlink делал все точно так же, но порт не открывался.
вот скрин: Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300 nrub5 Открытие портов
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 17:04
Добрый день,
Попробуйте использовать функционал DMZ.
можно также обновить прошивку до 1.4.0 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B5/
(после обновления выполните сброс на заводские настройки)
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 18:05
Объясните пожалуйста по подробнее что за функционал DMZ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 18:52
Прошивка обновлена до 1.4.0 , но проблема остается все та же!
Прошу помочь!
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 09:27
DMZ - (Demilitarized Zone) - это возможность маршрутизаторов серии DI и DIR предоставить доступ к машине за роутером снаружи. Запрос извне на любой порт внешнего (WAN) интерфейса роутера будет перенаправляться на такой же порт компьютера, указанного в настройках DMZ. Все открытые порты на этом компьютере доступны снаружи.
Межсетевой экран > DMZ : нужно включить и указать локальный ip адрес компьютера (192.168.0.32)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 16:02
все сделал так-же,но порты все равно закрыты может быть что-то нужно добавить в виртуальные серверы?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 16:09
Такая же хрень что делать то?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:11
Какой тип подключения?
попробуйте обновить ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... master.bin
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:23
Добрый день !
Судя по вашему порту вы пытаетесь поднять сервер по minecraft !!
1) вы уверены что проблема именно со стороны роутера ? если да то опешите причину вашей уверенности !!
2) вы запускаете сервер а потом проверяете открытость порта ?
3) у меня в подписи есть ссылка на видео "посмотрите может чем-то и поможет".
Видео о настройке DIR-300 Проброс портов !! http://youtu.be/a4hozuXRcfQ
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 08:02
Аналогичная проблема, не могу пробросить порты до видеорегистратора... Внутри сети всё работает... Извне доступен только 80 порт по которому вылазит админка маршрутизатора... При проверке через всякие сервисы порты (8080, 9010, 9011) также закрыты... Пробовал на прошивке 1.4.0, поставил прошивку 1.4.2 ситуация такая же... Порты извне не доступны... DMZ не помогает...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 19:31
спецом зарегался! тоже обновил b5 дир 300, теперь ни открытие портов не помогает, ни дмз! прошивка 1,4.3, прошу помощи! отзовитесь!
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 22:08
fm-anti писал(а):
Добрый день !
Добавь меня в скайп плиз помоги мне с портами плиз reckles.s - мой скайп быстрее жду))) заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 16:07
Та же балалайка.
Никак не могу пробросить ни один порт.
Стоит динамический ip. dhcp настроен на статику.
Обновился до прошивки b6 от 20сентября.
Подключаюсь напрямую через лан, порты естесно открыты. То есть провайдер не блочит. DMZ не работает.
Саппорт, разберитесь уже наконец.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 18:27
Ребяты на знаю что у Вас за трабла, в конторе эта железяка (DIR-300NRU) прошла путь от В2 до В6, на последних двух (В5,В6) прошива стояла от 1.3 до 1.43, проблем с пробросом портов не было и не ощущал никогда!!!
DFL-260E/DFL-860E/DSR-250N/DIR-615/DES-2108/DES-1210-28P/DIR-300NRU/DIR-320NRU/DIR-632/DNS-346/DNS-325/DNS-320
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 20:48
Я не саппорт, но... Чё тут разбираться. Не надо подключаться "напрямую через лан". Вы хоть иногда поиском пользуйтесь: search.php?keywords=nat+loopback&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
