Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:08
 Заголовок сообщения: Расделение канала на порты DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 16:45
Здравствуйте, сразу прошу прощения если это уже обсуждалось, просто я не знаю как правильно сформулировать вопрос для поиска и по этому спрашиваю. У меня DSL-2540U (Software Version: RU_1.22 Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1), к нему подключен в первый порт компьютер (мой главный), во второй порт WI-FI для ноутбука, и в третий порт хаб акорп к которому подключено еще 2 компьютера. Проблема в том что когда с других компьютеров начинают качать например торренты, у меня сильно падает скорость(в некоторых случаях приходится отключать провод который туда идет, если самому нужна скорость). Вопрос заключается в том что можно сделать приоритеты портов модема, чтобы если я начинаю качать то у остальных не полностью но сильно резался канал и приоритет был за мной? Извиняюсь за глупые вопросы, но уж больно не силен в сетевом оборудовании.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 19:17
см. viewtopic.php?f=6&t=141134&p=749130#p749130
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 20:22
в описании русским по белому написанно http://www.dlink.ru/ru/products/3/1503.html
приоритеты выставлять можно.весь вопрос как?Меня эта тема тоже интересует,из-за этого этот сабж и был куплен.
Вот танцую с бубном вокруг,как назначить приоритеты в этом агрегате?Подскажите
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 20:38
Вы про QoS? Так это слегка из другой оперы... Это вот: http://ru.wikipedia.org/wiki/QoS
По-моему, в этой балалайке нет настроек для ограничения скорости по портам.
Не нужно забывать еще вот что: реализация QoS требует затрат ресурсов роутера, которые и так не отличаются изобилием.
