Текущее время: Вс авг 30, 2026 00:45
 Заголовок сообщения: Как открыть порты dsl-2500u?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 14:51
Люди добрые помогите! Дома стоит модемчик dsl-2500u. Как я понимаю он выполняет роль фаервола так как порт скан говорит что порты всё закрыты. Хочу настроить R ADMIN для удалённого доступа к компам на работе. R ADMINу нужен 4899, как его открыть?
 Заголовок сообщения: Re: Как открыть порты dsl-2500u?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 18:41
http://helpmepls.ru/internet-lokalnaya- ... 2500u.html
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 09:30
Нет во вкладке адванцед настройки нат. я как то в ване галочки проставлял и нат появлялся, но потом модем себя не одыкватно ведёт. Согласно инструкции порт прокидывал, но на портскане всё равно показывает что порт закрыт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 12:36
Пропиши DMZ host і всі порти відкриються
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 13:48
Можно по подробнее. Я настроечку эту DMZ не нахожу. у меня модемчик бриджом по умолчанию настроен. что мне нужно изменить чтоб появилась данная настройка?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 14:00
Режим Bridge не подразумевает ни Port Forwarding, ни DMZ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 14:27
а какие есть варианты настройки модема, чтобы не было проблем и интернетом и открылась опция Port Forwarding? В каком режиме должен бать настроен модем?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 14:32
якшо модем в бриджі то відкривати порти треба в вінді, якшо модем в роутер то порти відкривати треба на модемі.
Ви як хочете?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 15:40
Давайте попробуем оба варианта. У меня провайдер РТКОМ. подскажите как настроить модем в режиме роутера для этого провайдера. как в винде открыть порты щас сам почитаю в инетике)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 17:17
ростелеком?
http://www.rostov.south.rt.ru/data/addo ... 0_2640.pdf
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 19:12
Это вы скинули как настроить модемчик бриджом. а мне надо чтоб как маршрутизатор и открылись опции для открытия портов. В винде я этот порт открыл, но портскан показывает что он всё равно закрыт. антивир вырубил. остаёться только грешить на модем. какие есть предположения?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 19:21
Точно, сотрудники ртк в своём репертуаре...
Ну а что Вам мешает на 7 странице вместо «Bridge» выбрать PPPoE, далее ввести логин/пароль, поставить галку на keep alive, сохранить настройки и перезагрузить модем?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 20:03
Настроил модем PPPoE. Зашёл в вкладку NAT в виртуальных сервисах порт прописал, но он всё равно закрыт. Там есть вкладка секьюрити и ИП фильтрация там что нить надо открывать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 20:05
Скриншоты в студию.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 20:15
Мне интересно то что на втором скрине там что нить надо настраивать?
