Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:42
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E.Не получает wan_ip
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 15:22
Смотрите настройки выше - есть и для multicast
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 23:28
allgad писал(а):
Проблема решена. Ларчик до того просто открывался. что аж неудобно :) В настройках шлюза стояло дропать все пакеты с ttl меньше 3. От прова пакеты приходят с ttl=1. Поменял на 1 и все заработало. Приношу всем участвовавшим извинения за потраченное время и спасибо за советы. Авторам последних двух постов предлагаю попробовать такое же решение этой проблемы. На всякий случай настраивать тут: система-расширенные настройки-IP-настройки-TTL мин поставить 1.
Стоит ttl=1, но всё равно не получает IP от провайдера, а получает IP от промежуточной железки, с DIR-100 по той же схеме всё ОК :-(
Возможно ещё какие-то параметры влияют? Может покажете все настройки с той вкладки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 07:20
А можно поконкретнее про промежуточную железку? Зачем на ней dhcp поднят? По настройкам - попробуйте TTL ниже минимального поставить ignore. Прикрепляю скрин с настройками с этой вкладки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 07:57
Чушь какая-то. Пакеты с TTL==1 дропаются любым хостом (и DFL в том числе) в любом случае с отсылкой соответствующего ICMP-сообщения. Именно за счет этого работает traceroute (посылает пакеты с TTL=1, 2, ...). Настройка "TTL Min" на это не влияет. Точнее, если "TTL Min" > 2, то пакеты молча дропаются при 1 < TTL < "TTL Min", что нарушает работу traceroute. При TTL==1 отсылается ICMP (если в правиле стоит галка "Pass returned ICMP"). Зачем вообще этот параметр ("TTL Min"), особенно для уникаста -- х. з.
Приход от провайдера TTL==1 означал бы невозможность работы никакого оборудования, при TTL==2 можно было бы подключить один комп, но не маршрутизатор (маршрутизатор обязан декрементировать TTL!).
PS. И убедиться, что c TTL все ок можно за 10 с командой ping :).
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 07:59
Провайдер в Свердловской области, Ростелеком (бывший Ютел), оптика в квартиру, в квартире стоит их железка, из железки две витые пары, одна для итернета (PPPoE), вторая для IP телевидения, ну и всё в таком духе... Соответственно та, что для IPTV тоже воткнута в DFL, ну чтобы в одну сеть закинуть с интернетом... Дак вот, ранее, всё работало, а потом почему-то перестало, пока поставил DIR-100, на нем нормально адрес получает...
Буду пробовать...
ЗЫ: подключил - заработало - магияяя...
ЗЫЗЫ: на долго ли...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 09:12
Неверно. C TTL==1 все будет работать на хосте или рутере, неважно. Вот дальше за рутером - нет. Т.к. рутер по умолчанию TTL уменьшает на 1, получается 0 и пакеты дропаются.
Именно поэтому некоторые провайдеры сознательно делают TTL==1, чтобы у клиентов все работало, но без маршрутизаторов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:50
Сделал на своем 860Е все что советовали - не работает. У этой железки есть tools - ping, дак вот пинги идут... т.е. получается он коннектится, но в lan почему то не раздает ???
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 20:04
Да Вы правы, ошибся на 1 -- при TTL==1 пакет все еще может быть локально доставлен, а вот передан дальше -- уже нет. Но все же провайдер отдающий такой TTL -- это какой-то экзотический жмот. И можно на такого запросто наехать сразу по 2 пунктам:
1) наружение стандартов Интернета;
2) нарушение условий предоставления лицензируемой услуги связи (была аналогичная попытка взимать плату за каждый доп. телефон, модем, факс -- через суд отстояли право пользователя подключать что угодно в любом количестве при условии соблюдения тех. условий на стыке -- в данном случае электрических параметров линии).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
