Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:15
 Заголовок сообщения: DGS-3200-16 Packet Content ACL
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 23:26
Здравствуйте уважаемые, имею проблему с написанием ACL для сабжа.
Нужно разрешить на порту обращение из подсети 192.168.2.16/28 к подсети 192.168.2.192/28 по протоколу udp и порту 427
Начало пакета с уже добавленными 4-мя байтами 802.1q выгдядит так:
0000  001cf0b5 9d054061 86333d66 xxxx0004
0010  08004500 00483b5f 40008011 0000c0a8
0020  0234c0a8 02c301ab 01ab0034 868d0106
Руководствуясь таблицей из http://www.dlink.ru/ru/faq/62/892.html пишу маску:
create access_profile packet_content_mask offset_chunk_1 7 0x00ff0000 offset_chunk_2 8 0xfffffff0 offset_chunk_3 9 0xfffffff0 offset_chunk_4 10 0x0000ffff profile_id 4
Маска добавляется нормально:
Command: create access_profile packet_content_mask offset_chunk_1 7 0xFF0000 offset_chunk_2 8 0xFFFFFFF0 offset_chunk_3 9 0xFFFFFFF0 offset_chunk_4 10 0xFFFF profile_id 4
Success.
И соответствующее ей правило:
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 packet_content offset_chunk_1 0x00110000 offset_chunk_2 0xc0a80210 offset_chunk_3 0xc0a802c0 offset_chunk_4 0x000001ab port 1 permit
Но при добавлении правила получаю ошибку:
Command: config access_profile profile_id 4 add access_id 1 packet_content offset_chunk_1 0x110000 offset_chunk_2 0xC0A80210 offset_chunk_3 0xC0A802C0 offset_chunk_4 0x1AB port 1 permit
 The specified packet content is not supported.
Fail!
Что делать, как быть... Укажите пожалуйста на ошибку?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-16 Packet Content ACL
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 08:04
Да, совсем забыл:
Boot PROM Version : Build 1.00.B005
Firmware Version : Build 2.00.016
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 08:58
Во-первых, обновите прошивку viewtopic.php?f=2&t=92700
Во-вторых, зачем вам писать PCF, если для вашей задачи вполне хватит обычного ip профиля с указанием source ip и udp dst port?
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.240 destination_ip_mask 255.255.255.240 udp dst_port_mask 0xffff
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 18:51
Прошился, теперь:
Boot PROM Version : Build 1.00.B012
Firmware Version : Build 2.21.B005
Проблема осталась...
Необходимо именно PCF т.к. в целях ограниченного количества масок, нужно уместить две маски в одну (tcp или udp).
По поводу правил - укажите на ошибку, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 15:10
Это аппаратное ограничение, нужно пробовать либо стандартные профили либо уменьшать количество анализируемых в PCF полей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:53
Можно поподробнее про ограничение? Это поможет в адаптации правил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:24
Вот что нам писала штаб-квартира, когда мы уточняли:
Maximum length of user defined packet content is 6 bytes. but actually our software is more flexible, some fields of ethernet header,IP header and L4 header will not use chip user defined bytes, it will use chip predefined bytes. So the user defined packet content can exceed 6 bytes at this situation.
То есть нужно попробовать сократить количество анализируемых байт.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 76
