Текущее время: Чт июн 25, 2026 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Необходима информация о DNS-300
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 00:36
MKlimanski писал(а):
В отличии от картинок в UserGuide, в реальности собрано через одно место. :wink:
По картинкам HDD прикручивается к металлической корзине,
а потом корзина прикручивается внутрь DNS-300.
У меня же корзина уже прикручена и винты заклеены стикерами,
какой дурак это сделал и как в этом случае можно нормально прикрутить HDD,
если туда отверткой физически не подлежешь :?:
А открутить корзину, можно только сорвав стикер и лишившись гарантии :evil:
Ну ты прав лишь отчасти... Именно для того, чтобы все можно было нормально прикрутить, в комплекте идут специальные винты с большой головкой - для прикручивания руками. Получается вполне крепко и нормально... Согласен, отверткой не залезешь, но это по большому счету мелочь....
 Заголовок сообщения: Re: Фото платы в студию
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 00:40
SleepWalker писал(а):
PS: Хочу обрадовать публику - ИСХОДНЫЕ КОДЫ
ПРОШИВКИ ( firmware ) - это не что иное как LINUX.
Гм. Ты вообще ветку-то читал? Я уже писАл, что внутри - busybox.
и их можно скачать по адресу
http://tsd.dlink.com.tw/ModelList.asp?S ... oad&OS=GPL
Удачи всем.
Где ты там исходники именно для DNS-300 увидел?
Впрочем, по любому должны будут разместить. busybox - це ж GPL...
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 12:36
Удачи всем.
Там внизу есть переключатель страниц,
на 3 странице есть фотография
DSN-312 называется.
Это оно и есть.
http://tsd.dlink.com.tw/ModelDocu.asp?S ... sno=JRGRES
PS: Кстати если интересно!
busybox и Linux kernel sources - это разные вещи.
Если у Вас в руках не будет source code для конкретного
оборудования ( которым является DNS-300) то исходники busybox
Вам никак не помогут создать свой firmware,
выполняющий именно те и только те функции которые Вам нужны.
Удачи всем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 14:32
Подскажите по русским названиям папок и файлов.
Создаю новую папку "Новая папка".
Нажимаю "Обновить", DNS-300 по своему усмотрению обрезает и получается "Новапапка".
Захожу от другого пользователя вместо новой папки вижу "=ютряряър". :(
(установка Encoding Codepage -Cyrylic)
И как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 14:39
Как с WIN98 обратиться к папке DNS-300, если Win при подключении запрашивает только пароль без логина?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 01:36
Никак. Только ждать новую прошику. Т.к. программисты D-Link не удосужились пропатчить программное обеспечение на предмет старого и давным давно известного глюка с буквой "я" в названиях.
Пока только могу порекомендовать не использовать эту букву в названиях...
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 01:38
Входить в win98 под тем именем пользователя, под которым хотите заходить и на dns-300. Это общая проблема всех win9x.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 10:40
Наверное не все так плохо. На всякий случай повторно отформатировал диск. Как ни странно, помогло. Теперь с русским шрифтом все нормально. Проблем с буквой "я" не обнаружено :D
Кстати о файловой системе. Если подключить какую-нибудь папку DNS-300 в качестве сетевого диска, то в свойствах диска можно увидеть "Файловая система NTFS"!!! :!:
Еще попросик. Вошел в папку. При последующих визитах вход выполняется автоматически без запроса логина и пароля. Как отлогиниться?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 10:47
Про скорость.
папку 4,25Гб переписал на своем компе с одного раздела диска в другой. Ушло 17 минут, что соответсвует скорости 4,26Мб/сек.
Эту-же папку скопировал на DNS-300 за 21,25минут, что соответсвует скорости 3,41Мб/сек.
Не сильно большая разница. ИМХО для SOHO неплохо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 09:50
Да, да. Тоже очень интересут.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 10:30
Пробовал делать одинаковые имена пользователей, пароли, имя компьютера совпадающее с именем пользователя, - ничего не получается. Ни из сетевого окружения, ни с помощью программы D-Link Storage Utility.
По ftp заходит только в общую папку.
Как же все-ж войти на DNS-300 из под Win98?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 16:32
Я вот только одного не понял - девайс этот как-то в домен можно вогнать или нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 21:34
Givi писал(а):
Про скорость.
Ничего себе неплохо...
У меня с такой скоростью копируется из Internet :wink:
Между моими двумя компьютерами, скорость копирования ~ 9-10Мбайт/сек,
С HDD, на этот же HDD со скоростью ~ 10-15Мбайт/сек
А такая скорость, как у DNS-300, меня мало устраивает,
После двух недель использования, эти тормоза начинают очень сильно раздражать.
Да ещё с достаточно странной системой управления правами доступа и Shared folder. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 15:06
Хоть кто нибудь :!: :!: :!: Подскажите об успешном входе на DNS-300 из win98 :!: :!:
Лично у меня получилось войти на DNS только в единственном случае:
(имя юзера в спмске DNS)=(имя пользователя при входе в win98)=(Имя владельца Win98, указываемого при установке windows).
Т.е. должны выполняться все три условия :!: :!: :(
Как войти на DNS, если имя владельца w98 указано кирилицей (менять его крайне нежелательно). USera на DNS-300 кирилицей не создашь!!!!
Как быть :?:
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 13:22
Модератор
Модератор
В любом случае вы можете пользоваться ftp. А там уж без разницы какая ОС...
