Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 19:46
перепрошил на 1.4.3 - периодически исчезает dynamic_WiFiClient вместе с настройкой в "сети"- "WAN" ,
появляется после пересохранения "клиента", и потом приходится заново настраивать его.
потестирую денек да опять перейду на 1.4.0.
P.S. откатился на 1.4.0, а то в режиме репитера опять пропадают сами по себе wifi настройки.
Пассивный усилитель для антенны роутера
Репитер на DIR-320/300 NRU B5 и DIR-620
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 05:25
Ну никак не получается выйти в Интернет через D-Link DIR-300 B6. Несколько прошивок пробовал, вплоть до 1.4.3. Все вроде правильно выставлено в настройках (во всяком случае на моем ASUS RT-N16 с такими же настройками все работает), WAN отмечен зеленым глазком и "Соединено", а при проверки пишет "Узел недоступен".
И сохраняюсь после каждого параметра, и сброс кнопкой и возвращение к заводским настройкам - все проделывал и бестолку.
А может быть он АйМак не любит? Хотя какая разница, сетевые протоколы для всех одинаковы...
Гуру подскажите!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:54
Здраствуйте. Подскажите, купил DIR-300, ноутбук через Wi-Fi подключается только без шифрования (Open). Если включить шифрование (пробовал все виды), то не подключается пишет "Несовпадение ключа безопасности сети". ОС Win 7.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 11:48
Это не роутер, это винда. Настройте вай-фай сетку с шифрованием на роутере. В винде зайдите в беспроводные сети и удалите все имеющиеся беспроводные сети. Потом отключите\включите беспроводное подключение (можно и не делать, но чтоб уж наверняка), найдите вашу настроенную сетку (внизу в трее наведите мышку на значек вай-фай) и нажмите подключиться, сетка запросит ключ, вводите и должно подключиться.
Такая беда не только с dlink'ами.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 11:49
Гуру подскажите!!!
А тип соединения какой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 12:20
Сделал то, что вы написали ещё раз (я это уже пробовал делать), не подключается. DIR-300 я купил сестре, привез настроил, Wi-Fi с шифрованием не подключался. Отвёз им свой DIR-320, настроил подключилось всё нормально. DIR-300 работал у меня (мне Wi-Fi не нужен был). Пару дней назад купил ноут и Wi-Fi потребовался, но мой ноут тоже не подключается с шифрованием. Два разных ноута не подключаются с шифрованием, вот я и задумался, возможно дело всё-таки в роутере.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 13:51
Гуру подскажите!!!
Ethernet как от провайдера так и от ADSL модема. Пробовал и так и так - все равно облом.
Но кажется победил на прошивке 1.3 от В5. Фишка оказалась в том, что надо удалить созданное "по умолчанию" соединение WAN, оставить только созданное свое соединение. Завтра буду ставить этот роутер хозяину с его паролем к провайдеру, так что прийдется свою запись уничтожить и создать новую. Проверю еще раз получившуюся методу, но уже на Винде. Новые прошивки решил не ставить - сойдет и так, лишь бы работало.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 19:35
Мне вообще интересно, зачем оно там надо со старта? Чтобы на форуме народа побольше сидело с одинаковыми вопросами?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 23:20
dsstroy писал(а):
arraga писал(а):
Что это за IP?
А что с ним не так-то? Какой пров выдал, такой и есть... все вполне нормально.
Если тебя смущает /32, то это немного прояснит ситуацию.
У меня тоже Инет по PPPoE и из проблем пока только то, что на прошивке 1.4.0 подвисал раз в неделю.
Вчера перешился на 1.4.3, пока наблюдаю... подключение живет уже 25 часов.
А че у тебя за хрень с интефейсами? Че это за WiFi и WAN? Что у тебя в настройках WAN?
Уже не смогу ответить про хрень с интерфейсами, потому как скрин делал с неработающей прошивки.. после установки более ранней прошивки роутер заработал и стех пор работает без проблем; настроил локалку дома через него - 2 ноута, стац комп и кпк - всё работает, всё хорошо))
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:53
Ну вобщем и на Винде (не к ночи она будет помянута) получилось войти в Интернет предварительно удалив дефолтное соединение WAN. Но еще оказалось, что его надо удалять сразу, до создания своего соединения, чтобы имя нового было ХХХХХ 5_1, а не 5_2 или 5_3 в случае присутствия WAN и его последующего удаления.
На моем родном ASUS RT-N16 таких траблов с выходом в сеть никогда не имел - шнуры воткнул, пароли ввел и все работает. Правда он и стоит в три раза дороже сабжа...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 15:35
Сбросил роутер до заводских настроек, создал всё заново, пока подключается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 23:27
такая же фигня была у человека, принес свой ноутбук, все нормально работает, на ноуте человека выдает про несовпадение, хотя пару дней назад прекрасно работал. на ноуте человека загружаю лайв сд линукс, ва-фай сразу оживает без вских таких вопросов, спокойно ввожу ключ сети и сразу счастье наступает. т.е. дело в винде получается а не в рутере. не откаты не переустановка драйвера не помогла не удаление беспроводных сетей, ничего. дальше мне НЕ дали продолжить поиск и решение проблемы. Человек вынес вердикт, раз за полчаса не разобрался значит нифига я не врубаюсь. Разве таким дуболомам объяснишь что не все так просто и быстро. А форумы они такие не читают, все думают что все так просто :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 06:42
GamerX писал(а):
magnitka писал(а):
посмотри здесь, может поможет
http://s61.nm.ru/dir300.html
Увы, запнулся на 3 пункте а конкрентнее
У меня в настройках выбора сети нет больше пунктов кроме порт5. К которому по сути и подключается интернет. При изменении статуса Wi-Fi в VLAN, он появляется, но только в месте с порт5. И в конце его нет в списке сетей...
Чтобы появились настройки WiFiClient в "Сеть >> WAN", надо сначала зайти в "Wi-Fi >> Клиент", выбирать сеть и сохранить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 09:56
мужики такая проблемка, дир300нру вер.б6 1,4,0 не заходит в веб интерфейс по стандартному адресу 192.168.0.1 , ресет делак не помогло, подскажите как быть
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:20
как скидывал железку в дефолты?! айпишник пингуется?!?! в сети есть еще устройства?!?!
совет: отруби от железяки все что подключено, напрямую кабелем зацепись к ЛАН порту, пропиши ручками в своем сетевом подключении адрес 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0, пингани на 192.168.0.1, если пинги проходят иди СЮДА и по инструкции, там все понятно пояснили. :!:
ах да, в браузере кэш очисти, помогает!
DFL-260E/DFL-860E/DSR-250N/DIR-615/DES-2108/DES-1210-28P/DIR-300NRU/DIR-320NRU/DIR-632/DNS-346/DNS-325/DNS-320
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
