Текущее время: Сб авг 22, 2026 22:39
 Заголовок сообщения: IPSec туннель между Linux и DFL-800.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 03:58
Помогите решить проблему с IPSec в связке DFL-800 + Linux.
Туннель перестает передавать пакеты каждые 8 часов! Требуется перезапуск racoon на Linux. :(
Если перезапуск не делать, то через некоторое время racoon начинает сыпать в логи сообщение: "ERROR: S.S.S.S give up to get IPsec-SA due to time up to wait.", то есть racoon не может соединиться с WAN портом DFL-800. Хотя порт без проблем пингуется. :(
На стороне Linux динамический белый IP (D.D.D.D - соединение PPPoE), на стороне DFL-800 статический белый IP (S.S.S.S ).
За линуксом локальная сеть 192.168.4.0/24, за DFL-800 192.168.5.0/24
Версия аппаратного обеспечения DFL-800: 2.26.00.06-12649 Sep 23 2009
На Linux используется пакет ipsec-tools-0.8.0, в принципе 0.7.3 тоже был попробован, результат точно такой же.
Ядра на Linux тоже менял перепробовал все от 2.6.x, до 3.3.8, это не помогает, ровно через 8 часов IPSec-туннель умирает. :(
Я специально написал скрипт который проверяет туннель каждые пять минут.
Конфигурация на DFL-800:
Удаленная точка: (None)
Режим инкапсуляции: Tunnel
IKE Config Mode Pool: (None)
Алгоритмы IKE: Medium
Время жизни IKE: 28800 секунд (т. е. 8 часов)
Алгоритмы IPsec: Medium
Время жизни IPsec: 3600 секунд
Время жизни IPsec: 0 килобайт
Конфиг racoon:
# sync
# sync
# cat racoon.conf
# auto generated by /etc/init.d/racoon
path pre_shared_key "/var/racoon/psk.txt";
path certificate "/var/racoon/cert";
padding {
  maximum_length 20; randomize off;
  strict_check off; exclusive_tail off;
timer {
  counter 5; interval 20 sec; persend 1;
  phase1 30 sec; phase2 15 sec;
listen {
  isakmp D.D.D.D;
  isakmp_natt D.D.D.D [4500];
remote S.S.S.S {
  exchange_mode aggressive,main;
  proposal_check obey;
  nat_traversal on;
  proposal {
    lifetime time 28800 sec;
    encryption_algorithm aes 128;
    hash_algorithm sha1;
    authentication_method pre_shared_key;
    dh_group 2;
sainfo address 192.168.4.0/24 any address 192.168.5.0/24 any {
  pfs_group 2;
  lifetime time 3600 sec;
  authentication_algorithm hmac_sha1;
  compression_algorithm deflate;
Как лечить это безобразие? Вроде DFL-800 недешевая железка, должна же по идее нормально работать с ipsec-tools?
 Заголовок сообщения: Re: IPSec туннель между Linux и DFL-800.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 07:26
Лечится конфигом отсюда - viewtopic.php?f=3&t=131866#p693685
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 04:05
Рано радовался, оказывается разрыв через каждые 8 часов есть. Просто я его не заметил, он длится примерно 15-20 минут. После чего туннель опять сам поднимается. Что за ерунда то такая? Вроде теперь все по науке:
padding {
timer {
listen {
  isakmp D.D.D.D;
remote S.S.S.S {
  my_identifier address "D.D.D.D";
  peers_identifier address "S.S.S.S";
  exchange_mode main, aggressive;
  nat_traversal off;
  doi ipsec_doi;
  situation identity_only;
  initial_contact on;
  proposal {
    dh_group 2;
  pfs_group 2;
Господа технические специалисты напишите пожалуйста правильные настройки для ipsec-tools-0.8.0 и DFL-800.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 12:02
Добавил к выше приведенному конфигу такие опции в секции remote:
dpd_delay 15;
dpd_retry 5;
dpd_maxfail 5;
И вместо proposal_check obey поставил proposal_check strict.
Racoon был перезапущен с этими опциями сегодня в 00:00 по UTC. Первые 8 часов туннель с этими опциями выдержал. Специально зашел на Linux и начал пинговать удаленную сеть с без двух минут 8-го по UTC до 08:05. Потерь при пинговании не было.
Информация из лога Linux на момент обмена:
Sep 29 08:00:36 linux daemon.info racoon: [S.S.S.S] INFO: DPD: remote (ISAKMP-SA spi=8b56dad2aec82d95:b50641044bc8ac85) seems to be dead.
Sep 29 08:00:36 linux daemon.info racoon: INFO: purging ISAKMP-SA spi=8b56dad2aec82d95:b50641044bc8ac85.
Sep 29 08:00:36 linux daemon.info racoon: INFO: purged ISAKMP-SA spi=8b56dad2aec82d95:b50641044bc8ac85.
Sep 29 08:00:36 linux daemon.info racoon: INFO: ISAKMP-SA deleted D.D.D.D[500]-S.S.S.S[500] spi:8b56dad2aec82d95:b50641044bc8ac85
Sep 29 08:00:58 linux daemon.info racoon: [S.S.S.S] ERROR: unknown Informational exchange received.
Sep 29 08:01:20 linux daemon.info racoon: INFO: IPsec-SA expired: ESP/Tunnel S.S.S.S[500]->D.D.D.D[500] spi=2952802(0x2d0e62)
Sep 29 08:01:20 linux daemon.info racoon: INFO: initiate new phase 2 negotiation: D.D.D.D[500]<=>S.S.S.S[500]
Sep 29 08:01:20 linux daemon.info racoon: INFO: IPsec-SA expired: ESP/Tunnel D.D.D.D[500]->S.S.S.S[500] spi=2115611150(0x7e19aa0e)
Sep 29 08:01:20 linux daemon.info racoon: INFO: IPsec-SA established: ESP/Tunnel D.D.D.D[500]->S.S.S.S[500] spi=123273803(0x759024b)
Sep 29 08:01:20 linux daemon.info racoon: INFO: IPsec-SA established: ESP/Tunnel D.D.D.D[500]->S.S.S.S[500] spi=3577191788(0xd5379d6c)
Sep 29 08:01:58 linux daemon.info racoon: INFO: purged IPsec-SA proto_id=ESP spi=2115611150
В 08:00:36 DFL-800 перестал отвечать и сработала технология DPD которая реанимировала соединение. Если бы не эта фича, туннель бы опять перестал существовать.
Я так понимаю вместо обмена ключами от DFL-800 прилетает "ERROR: unknown Informational exchange received."
Похоже DPD это хоть какое-то решение проблемы, но все таки хотелось бы получить ответ на вопрос: "Почему DFL-800 не начинает обмен ключами даже с конфигом который предложен техническим специалистом D-LINK?"
P. S.
Возможно кому-нибудь поможет данная информация, и ему не придется как мне, в течение двух недель наугад перебирать конфиги при скрещивании Linux и DFL.
А вообще конечно странно, что на форуме полно сотрудников D-LINK, и никто не в курсе как интегрировать их оборудование с Linux. Можно подумать Linux в наше время нигде не используется на серверах. Приходится как слепому котенку отгадывать опции для соединения. :(
