Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-260E.Не получает wan_ip
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 09:49
Привет всем. Есть такая проблема. Подключаем DFL-260E к инету (wan порт). Инет ростелеком, адрес статический но выдаётся по DHCP.
Так вот DFL не может получить этот статический адрес. В логах - железяка с удовольствием дропает все пакеты. Провайдер говорит, что от нас даже запросов нет.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E.Не получает wan_ip
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:34
Ну так а галочка DHCP-клиента стоит на WAN интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:00
Галочка стоит. Более того на wan порт можем получить ip с локальной железки, а от провайдера не можем(((.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:26
а если поставить комп ? получит адресс?
еще как вариант попробуйте поставить между DFL и провайдером свич , иногда помогает
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:54
Ставим DFL260E вместо DI-804HV, с которым всё ок. Свитч тоже ставили, не помогает. С mtu тоже баловались.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 12:15
А можете сделать DFL'ке полный резет и заново отстроить? Или там куча правил?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 12:23
Ресет тоже делали, на дефолтной прошивке, и на новой 2.40.01.08-17758.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 12:27
попробуйте на DMZ порту это сделать. или на одном из LAN портов
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 12:36
На DMZ тоже пробывали((. Не хочет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:30
Сделайте сниф данной ситуации и пришлите мне на почту. Это можно сделать при помощи встроенной утилиты pcapdump
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 23:19
Подтверждаю данную ситуацию. Тот же провайдер... Причем ранее всё работало, а теперь при любых потугах не может получить IP адрес от DHCP-сервера провайдера, при этом, ставлю DIR-100 - всё ОК :-(
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 08:53
Здравствуйте! У нас такая же (возможно) проблема с DFL-860E, провайдер Ростелеком, подключение РРРоЕ, ставлю какой нидь Dlink DIR, все работает. К другому провайдеру, скажем №2 подключаемся на ура, указывая lan и wan (стат айпи)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 13:51
Проблема решена. Ларчик до того просто открывался. что аж неудобно :) В настройках шлюза стояло дропать все пакеты с ttl меньше 3. От прова пакеты приходят с ttl=1. Поменял на 1 и все заработало. Приношу всем участвовавшим извинения за потраченное время и спасибо за советы. Авторам последних двух постов предлагаю попробовать такое же решение этой проблемы. На всякий случай настраивать тут: система-расширенные настройки-IP-настройки-TTL мин поставить 1.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 13:59
Надо будет поставить себе на заметку, что у Ростелекома пакеты приходят с ttl=1
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 14:31
Проблемка, похоже у тех, у кого ip-шник DFL получает по DHCP. Потому что на тех DFL где ручками забит всё ок работает..На моём DFL-860E статич.ppoe, подключился я к инету без проблем, но сейчас обратил внимание на такие события в логах, прошу пояснить что тут происходит..
и главное только по этим 3-ём портам идут сообщения(1900,5355, 3071).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
