Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: глюк QinQ des-3200-28 c1
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:01
задача следующая, на коммутатор на аплинк отдаю три влана (управляющий, влан под ПД (раскинут по всей нашей сети) и влан QinQ). Управляющий соответственно только на аплинке, в моей ситуации порт 25, влан под ПД (15) на порт 25 и на предположим порт 15 (на этом порту сидит абонент, который пользуется ПД) и влан QinQ, который приходит на порт 25, который уходит на порт 23, а выходит с 24-го порта с другим vlanid. Т.е. на 23-ий порт зашел как 400, а на 24-ом вышел каким я захотел. Предположим на 23-ий зашел как 400, а вышел как транковый порт в котором я буду использовать вланы 50,51,52.
Денис - изображение отправил на почту
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 12:35
Относительно конфигурации, приведенной Вами выше, можно вот так сделать без использования петель:
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-24,26-28
config vlan default add untagged 25
config vlan default advertisement enable
create vlan upper-vlan tag 4010
config vlan upper-vlan add tagged 25
config vlan upper-vlan add untagged 22 advertisement disable
enable qinq
# QINQ
config qinq ports 1-22,24-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 22 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag 0x0C06
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 12:43
Хорошо, перефразирую вопрос - реально ли на новом железе (C1) сделать рабочие настройки как было на железе B1?
Не очень хочется придумывать с (add_inner_tag 0x0C06). Хотелось бы получить именно рабочую версию как и было ранее.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 13:41
Использование петли - это костыль. Если возможно сделать программно, то зачем лишние два порта тратить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 13:42
По поводу начала топика.
Настройку TPID перед включением QinQ реализуют примерно в середине октября.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 13:45
2 Denis Evgraphov
МОжет и костыль, но реально работает. И хочется видеть рабочую схему в новых железках
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 15:03
Рабочую схему я Вам привел выше. Не рекомендую считать схему, при которой трафик дважды проходит через коммутатор, лучше правильного решения.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 04:50
Тогда Денис попрошу написать кусок конфига по моему высланной вам схеме ибо тот кусок конфига, который вы высылали в сообщениях выше он не полный и не рабоичй.
Вопрос, я думаю, стоит понятный, на коммутатор приходит пара-тройка вланов, один управляющий, второй QinQ, с которого я могу взять любые другие вланы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:42
Уточните, пожалуйста, в какой части приведенная мной конфигурация не работает и на какой прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 11:05
прошивка Build 4.32.B006
давайте разберем ваш кусок конфига или я чего-то не понимаю:
1. config vlan default delete 1-24,26-28
удалили дефолтный влан со всех портов
2. config vlan default add untagged 25
добавили дефолтный влан на 25 порт (untag)
3. create vlan upper-vlan tag 4010
создали влан 4010
4. config vlan upper-vlan add tagged 25
добавили влан 4010 на 25 порт (tag)
5. config vlan upper-vlan add untagged 22 advertisement disable
добавили влан 4010 на 22 порт (untag)
enable qinq
# QINQ
как можно сделать чтобы один и тот же порт был и UNI и NNI?
ну и соотвественно возникающий вопрос - в каком влане будет сидеть мой абонент? Явно ведь не в 4010, т.к. это upper_vlan (приходящий влан который и будет в последствии играть роль верхнего влана из которого будут доставаться нижние)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 14:48
Обратите внимание на параметр add_inner_tag - трафик клиента при выходе с коммутатора будет промаркирован двумя тегами: внутренним 3078 и внешним 4010.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 04:40
Это если клиент подключен напрямую.
А если стоит задача сделать влан на абонента по схеме
des-3200-28 -> des-3026
как сделать так чтобы на 3026 каждый порт маркировался двумя тегами(аналогично 4010 внешним и любым внутренним)?
на 3200-28 b1 это реализовывалось как раз с помощью физического замыкания двух портов
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:18
Вы саму схему опишите, пожалуйста, подробно. Я пока не вижу никаких отличий от того, что я предложил. Какие и где вланы и каким тегом они оборачиваются?
С DES-3026 сколько вланов приходит, все они с тегом?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:39
мы с вами на примере разобрали cлучай когда клиент непосредственно подключен к коммутатору des-3200-28
а если с этого коммутатора подключен еще один коммутатор, к примеру des-3026. на этом коммутаторе (3026) все клиенты должны сидеть в разных вланах,соответственно,которые в моем понимании должны создаваться на 3200-28 и уже приходить на 3026 с одним тегом (пример 3079).
Пример:
3200-28 и 3026 соединены между собой. на 3200-28 это порт 23, а на 3026 это порт 24.
на 3026 мне надо чтобы приходили вланы с одним тегом. Где мне сделать разворачивание пакета с двух тегов до одного?
продолжая наш с вами первый пример с вланом 3078, мне надо на 3026 получить вланы с 3079 до 3090.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 12:18
Я так понимаю, что с 3200-28 на 3026 надо отдать пачку вланов. Часть вланов QinQ-шных и они должны разворачиваться на 3200 и отдаваться тагом на 3026, а другая часть НЕ QinQ-шных вланов, который проходят транзитом через 3200-28 на 3026.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
