Текущее время: Пн авг 10, 2026 20:53
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 08:59
Возникла проблема при подключении устройств к DIR-320 (с принтсервером) через Wi-Fi. Прошивка 1.2.1, оператор NetByNet, тип подключения PPPoE (Dual Acsses).
Сброс к заводским параметрам и новая настройка проблему не устранила. Перепрошивка тоже, прошивка скачена с вашего сайта.
При включенном DHCP сервер дает аренду всем устройствам подключаемым по Wi-Fi на 1 минуту, после этого отключает устройство и новое подключение не производит или производит через какое-то время (закономерность выявить не удалось).
Если прописать привязку по MAC адресу, то DHCP присваивает левые IP, например 168.245.54.96 и соответственно устройство подключится не может.
При подключении по кабелю - все ОК. Аренда на 7 дней, с подключением все норм.
К роутеру подключяется 6 устройств - компьютер (кабель), медиаплеер BBK (кабель), iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad 3 и ноутбук (Wi-Fi).
Сейчас проблема решена статической пропиской IP на устройствам, благо iOs это позволяет, но все таки хотелось бы понять, это проблема софта или железа?
Параметры роутера: IP 192.168.0.1, маска подсети 255.255.255.0, шифрование WPA2 расширенное.
P.S.: заметил интересную деталь, если сбросить параметры к заводским и не настраивать подключение к интернет DHCP работает замечательно, все корректно раздает в автоматическом режиме. Все устройства в сети видят друг друга и обмениваются файлами, но как только настраиваешь интернет соединение, DHCP начинает глючить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:18
По ходу выхода нет или поддержка спит?
Ау, кто-нибудь что-нибудь скажет или идти покупать ASUS?
