Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:04
 Заголовок сообщения: DIR-100 VLAN не пингуется из Windows XP
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 12:01
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Есть DIR-100 Ver.D1 4.00TP c IP 192.168.3.1. Есть сеть 192.168.3.0, которая ходит через него в интернет. Также есть сеть 192.168.1.0 компьютерам которой нужно попадать на компьютеры сети 192.168.3.0. Была сделана следующая настройка:
В итоге. Все работает как нужно. Компьютеры 192.168.3.0 ходят в интернет. Из 192.168.1.0 есть доступ к компьютерам 192.168.3.0. НО! Доступ из сети 192.168.1.0 в сеть 192.168.3.0 есть только с компьютеров на которых установлена Windows 7 и Server 2008 (пинг иногда с потерями пакетов), те, на которых Windows XP доступа нет, пинг не идет. Почему такое может быть? Схема такая:
Компьютеры 192.168.3.0 подключены к порту 2 (DIR-100). Компьютеры сети 192.168.1.0 подключены к порту 4 (DIR-100).
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 VLAN не пингуется из Windows XP
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 15:58
Вам нужна прошивка не TripplePlay, а Switch.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... WSWB24.bin
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 20:52
А в интернет по PPPoE я смогу выйти с данной прошивкой?
Так как задача состоит в следующем. Нужен выход в интернет (PPPoE) для компьютеров сети 192.168.3.0 и нужен доступ к компьютерам сети 192.168.3.0 из сети 192.168.1.0. И мне показалось что данная прошивка ( TripplePlay) как раз и решит все мои задачи на одном оборудовании (DIR-100). Проблема лишь в том, что компьютеры с Windows XP почему-то не пингуют вилановский порт DIR-100 ( у меня он имеет адрес 192.168.1.240), а вот с Windows 7 все ок.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:14
DIR-100 TripplePlay не объединяет несколько сетей за LAN портами. Если тут и есть ошибка в прошивке, то скорее в том, что трафик от Win7 проходит, а не в том, что не ходит от WinXP.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 20:12
Но, почему из Windows XP не видно тегированный порт? Почему адрес 192.168.1.240 из Windows 7 пингуется, а из Windows XP нет? Ведь в прошивке SWITCH ситуация такая же.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 09:43
Приведите схему и конфигурацию с прошивкой switch
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 08:56
Схема:
Конфигурация 1:
Примечание: Пинг из Windows XP идет на 192.168.1.240
Конфигурация 2:
Примечание: Пинг из Windows XP не идет на 192.168.1.240
Настройки DIR-100:
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 09:03
А для чего вы подаете тэгом 1ый влан на 1ый порт? В таком случае вам нужно поднимать вланы в Windows на сетевой карте
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 09:13
Alexey Mishenko
Мне нужно чтобы компьютеры сети 192.168.3.0 "не видели" сеть 192.168.1.0, а компьютеры сети 192.168.1.0 могли "видеть" компьютеры сети 192.168.3.0. Тегированный порт (насколько я понял) это тот который "видит" оба влана. Т.е. 5 порт untag к нему подключена сеть 192.168.3.0 - они видят только себя. А порт 1 tag - обе сети. Может я конечно что-то не так понял с этими вланами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 09:26
Нет, это в корне неверно, тегированный порт работает только с тегированным трафиком, чтобы он нормально работал Вам нужно поднимать виланы на сетевой карте компьютера.
Более того, в обоих настройках у Вас порт 5 в отдельном вилане, так с него трафик вообще никуда ходить не должен.
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 79
