Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: посоветуйте с настройкой DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 10:19
Взял с целью расширить сеть, так как в cisco 881 всего 4 порта, Можно просто настроить как uplink, так как vlan на cisco всего один,
но хотелось бы более грамотно.
Настройки на cisco 881
сеть 192.168.115.0/24
interface Vlan1
 ip address 192.168.115.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0
 switchport trunk allowed vlan 1,2,1002-1005
 switchport mode trunk
есть два варианта настроек как я понял, на рисунках пробывал настроить оба ...
1. 802.1Q VLAN
2. Port-Based VLAN
1.Настройка: взял 1порт в качестве линка с cisco, поставил его в Tagged
соединил с cisco. Остальные Untagged оставил.
2.Настройка: изолированные друг от друга порты с uplink, для чего они, в чем разница этих двух настроек?
Как правильно вообще? Как вы бы настроили?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 11:50
Вы напишите чего хотите добиться.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 15:13
Да собственно использовать свитч как дополнение к портам cisco881. Влан всего один на cisco, поэтому я соединил просто их uplink-ом.
Тоесть я соединяю cisco с любым портом d-linka получается. А как сделать например чтобы для этого uplinka был строго определенный порт, а с другими не работал?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 15:38
Если вы хотите чтобы порты коммутатора никак не общались между собой, но при этом общались с аплинком, на котором у вас cisco 881, нужен Traffic Segmentation которого в данном коммутаторе нет.
Если вам просто необходимо увеличить количество портов, которые будут общаться с cisco 881 - просто подключите к нему DGS-1100 без всяких настроек.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 07:06
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 08:40
Пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 91
