Текущее время: Ср июл 08, 2026 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S + DVG-2102s
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 16:23
Не факт. Попробуйте пробросить на шлюзы портв UDP 9000-10000
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:45
вывел оба шлюза в DMZ - все тоже самое, более того, когда звонил с городской линии на данный номер (для проброса на 2102) тоже сначала слышалось "....phone number", а потом проходило соединение и звонок проходил на телефон за 2102, то есть, видимо, нужно уменьшить какую-то задержку (???)
к слову, с сотового звонок проходит чисто...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 18:59
Enable IVR option в меню Line выключена?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 10:56
выключил - голос пропал, спасибо! Правда, проблема с исходящим звонком все еще не решена, voip-шлюзы выведены в DMZ - по идее, никакого влияния nat быть не может, а выхода в Тфоп все равно нет...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 09:01
Попробуйте указать внешний адрес в nat public ip/
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:32
внешние адреса уже указаны по Вашим рекомендациям, шлюзы в DMZ - влияния NAT вроде бы не должно быть, более того, соединял шлюзы в локалке, то есть маршрутизатор никакого влияния не оказывал - все то же самое ,"..неправильно набран номер.."...
входящий звонок проходит без проблем, слышимость хорошая (подбирается уровнем громкости в LINE - добился слышимости как при обычном звонке, без эха и посторонних призвуков), выставление hotline delay в "0" дает мгновенный отклик телефона за 2102 при входящем звонке, в общем со входящим все гуд...
и еще - при снятии галки с "Pick up Line by Dialing Extension Number" соединение с 7111 не происходит при исходящем звонке
еще одно уточнение (не знаю, насколько критично) - сообщение выдается не "..неправильно набран номер..", а "набранный Вами номер не существует"
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 21:57
Подскажите можно ли соединить DVG-7111S и DVG-2102s если есть только один статический IP (SIP не используется -просто "удлинить тел.линию) . Если можно то тогда как ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 08:22
Нет, только если 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 22:26
У меня ситуация такая. В квартире есть телеф линия, дом находится в 1,5км от квартиры. Связь установлена через wi-fi. Т.е. оба устройства находятся в одной локальной сети. Сделал настройки, как описано http://blog.bevice.ru/posts/515.html. В результате из дома связь появилась, исходящие звонки работают, но есть проблема по входящим звонкам. При звонке в трубке идут гудки вызова, но телефон не звонит, на 7111 светодиод зажигается на входящий гудок.
Ещё обнаружил что входящий звонок всё-таки перебрасывается на 2102, но аналоговый телефон при этом не звонит. Если трубку поднять во время гудка на вызывающем телефоне - соединение устанавливается, если в паузе - короткие гудки - типа "занято".
Как заставит звонить телефон?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 13:47
Попробуйте поднмть ток. Advanced --> Line --> FXS current.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 20:28
Такого параметра не нашёл.
Нашёл FXS Ring Voltage - было установлено 0 поднял до 45, 60, 80 - результата нет. Т.е. всё работает, но при входящем звонке телефон не звонит. Поменял телефон - думал может телефон не в порядке - с другим та же история...
Где-то читал что у кого-то пропадал звонок после обновления прошивки, но я прошивку вообще не трогал - установлена заводская GE_1.0, драйвер 0.10.37.1.118 16/Jun/2009
Как можно проверить работу звонка?
Запустил Slmon... Вот что происходит на 7111. Где-то здесь проблема.
Набрал с мобильника городской номер, в трубке услышал два гудка и потом соединение и отбой.
23:31:30 [004363] 1: Fxo Ringing
23:31:30 [004363] 1: CallerId=
23:31:30 [004363] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
23:31:30 [004363] 1: HotLineEnabled with [222]
23:31:30 [004363] 1: End Input Default Route [0]
23:31:30 [004363] 1: PhoneBook has GwNo=222, addr=192.168.1.140:5060
23:31:30 [004363] 1: ==7:Inviting
23:31:30 [004363] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:222@192.168.1.140;user=phone>
23:31:30 [004365] 1: 111=DIALING
23:31:30 [004365] 1: RingTime(96) First Stop
23:31:35 [004413] 1: RingTime(97) Second Ring
23:31:38 [004444] 1: Invite timeout, Onhook ===
23:31:38 [004444] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
23:31:38 [004444] 1: FxoHookOff
23:31:38 [004444] 1: SetInputGain(0)
23:31:38 [004444] 1: ==15:PlayBusyTone
23:31:38 [004444] 1: FxoHookOn
23:31:38 [004444] 1: ==3:Idle
23:31:38 [004444] 1: SetInputGain(6)
23:31:38 [004444] 1: SetFax(1)=0
При этом на стороне 2102 Slmon ничего не выводит - т.е. на нём тишина...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 09:15
А на 2102?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 09:28
Смотрите выше - на 2102 при этом полная тишина, т.е. Slmon в момент моего звонка с мобильного на 7111, на 2102 ничего не выводит
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 09:30
Такое впечатление что 2102 не пропускает и не реагирует на попытку связи от 7111 по Hotline и подолжает работать только на выход
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 23:35
Проблема решена. Блин! Адрес то у меня 192.168.1.240!!! а я в адресную книгу 140 написал...
