Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:01
alex854 писал(а):
Вопрос для Vitaliy Korkunov: Когда выйдет обновление 1.4.0 для DIR-620 ревизия D1(прошивка 1.3.3)?
Пока возникли проблемы с выходом новой прошивки. Мы хотим "ускорить" устройтство чтоб оно не проигрывало по производительности A1, Что конкретно не работает или к какому функционалу у вас есть замечание. Вышлите мне это на почту в профиле.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:02
odon2-07 писал(а):
На WI-FI роутере DIR-620 при отключении от сети сбрасываются настройки и каждый раз приходится настраивать. Как устранить эту проблему?
1.Какая ревизия?
2.Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 01:14
Назрело.
Дано:
dir-620 как роутер+раздатчик интернета, стационарный компьютер (подключен через LAN-порт), ноутбук (через WiFi), планшет (через WiFi).
Провайдер, вещающий IPTV посредством UDP multicast.
В прошивках 1.2х IPTV работало и на ноутбуке (WiFi) и на стационарном компьютере (LAN).
В прошивке 1.33 IPTV работает на стационарном компьютере (LAN), а на ноутбуке (WiFi) — нет. Интернет на ноутбуке работает при одновременном просмотре IPTV на LAN-порте.
В прошивке 1.4 IPTV работает на стационарном компьютере (LAN), а на ноутбуке (WiFi) — нет. Интернет на ноутбуке и на планшете НЕ работает (они даже не пингуются) при одновременном просмотре IPTV на LAN-порте (т.е. "ложится" WiFi). Как только IPTV-плейер отключается — связь через WiFi "поднимается".
Включение/отключение IGMP и WMM ситуацию не нормализует.
Вопрос:
Можно ли настроить работу IPTV и на LAN и на WiFi без вреда друг другу на актуальной прошивке?
Если нет, то хотя бы можно ли не ложить WiFi при просмотре IPTV через LAN?
P.S.: При переходе с версии 1.3.3 к 1.4 в прошивке изменился IGMP-"вещатель" с igmpproxy на igmpx.
P.P.S.: Вариант с откатом на старую прошивку сам знаю. Там нет принт-сервера.
P.P.P.S.: Кроме IPTV все остальное работает на отлично (например, закачка торрента через WiFi 9-9,5 МБ/сек).
P.P.P.P.S.: Подключил МФУ Canon MP270 — как принтер работает нормально.
Если что надо уточнить — спрашивайте, если сильно пространно — прошу извинить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 08:22
Serega_1 писал(а):
Назрело.
Дано:
Вопрос:
1.Какие настройки wireless у вас?
2.Какой чип на адаптере и версия драйверов + какая ОС?
3.Какие адреса у вас используются для вещания?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 12:48
с 1.2.102 можно сразу прошить на 1.4 ?
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 13:00
1. Кратко:
Channel: Auto
Wireless mode: b/g/n mixed
Network Authentication: WPA2-PSK
WPA Encryption: AES
WMM включен с параметрами по умолчанию
Подробнее - на прилепленных скринах (извиняюсь за ссылки, не могу прицепить средствами форума).
http://s61.radikal.ru/i174/1209/30/ba70ea092f52.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1209/77/dff9ea1805a3.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1209/0e/c90e75689290.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1209/84/73b13036aed0.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1209/fd/563dc06a992a.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1209/58/ecbaeb6aa390.jpg
2. Чип в ноутбуке — Atheros AR9285, драйвера не модифицированные, 10.0.0.67. Поддержка стандарта "n" была из коробки. Win7 64. Включение/отключение брандмауэра и антивируса не влияет на результат. IPTV перестало работать с переходом на прошивку 1.3.3 роутера. А с переходом на 1.4 еще и стал падать WiFi при просмотре IPTV через LAN.
3. Вы имеете ввиду это?
Например один из каналов - udp://@239.0.0.61:1234
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 13:48
Скорость какая-то плавающая, иногда теряет сеть, потом опять находит.
А почему в этой ревизии (D1) скорость ниже, чем в A1?
Аппаратно какие изменения были сделаны?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 21:21
У меня прошилось без проблем.
Радует, что фтп заработал нормально под разными пользователями. На новой прошивке уже неделю - полет нормальный. Вполне хватает на 1 комп по шнурку, ноут, медиа-сервер с IP TV и нофилет по w-ifi. Немного не понял, принт-сервер! Он еще в разработке? А то ничего не нашел, кроме вкл/выкл сервера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 21:45
доброго времени суток.подскажите кто знает :купил dir 620 ,прошил в 1.4 . провайдер предоставляет услугу через PPPoE ,+ для доступа в локалку даёт ip типа 192.168.0.150,так вот - куда этот ip нужно прописать что бы можно было ходить в локалку?три дня ужэ бъюсь ,пищу его куда только не,а результатов ноль
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 00:41
Хочу напомнить о своём вопросе представителю Dlink, и кстати, в соседней теме по DIR-615 (а, судя по номеру FCC, DIR-620 является его аппаратной модификацией. поправьте, если ошибаюсь) представителем Dlink декларировалось, что в текущей версии прошивки (для DIR-615) не работает IGMP по WiFi. В прошивках DIR-620 это вещание не работает с версии 1.3х, а в 1.4 еще и кладет на лопатки WiFi.
Или только у меня так?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 11:04
Подскажите планируется ли поддержка файловых шар?
Ну или подскажите как FTP использовать как самбу?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 10:50
Включи фтп на роутере и попробуй, напимер, ftpdrive.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 14:38
Уважаемые разработчики ПО. Не устаю задавать один и то же глупый вопрос: когда в ПО ваших устройств появится авторизация PEAP-MD5 ? Это также касается и роутера DIR-620! Если не можете назвать время, напишите почему данный вид авторизации не включается в разрабатываемое вами ПО?
Спасибо.
Юзаю :
DIR-620 v.1.3.3 (под нагрузкой прыгает пинг!)
DIR-615 прошивка OpenWRT c авторизацией MD5, в работе два года, нареканий нет!
DIR-320 авторизация через MD5
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 20:13
В новой прошивке 1.4 не нашел ограничение доступа по MAC адресу, в каком разделе искать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 15:56
Прошился на 1.4.0 подключение пишет есть торент качает, ни с одного браузера страници не открывает скайп мейл тоже не работают, в чем может быть причина?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
