Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: D-link DES 3200-26 Build 4.00.024
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:22
В поиске не нашла.
Используем в сети опцию 82 и address binding с привязкой ip к порту коммутатора.
Пришла новая поставка коммутаторов со свежим билдом Build 4.00.024
Всегда прописываю конфиг
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define X.X.X.X
config dhcp_relay add ipif System X.X.X.X
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 4
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 forward_dhcppkt enable
enable address_binding dhcp_snoop
На данной вилде не прописывается команда
Ограничение прописки статического ip включаются при команде
config address_binding ip_mac ports 1-24 ip_inspection enable
Но при этом диагностики никакой нет: мак не показывает, что блокируется, команда sh add d b не показывает что блокирован порт.
Подскажите, пожалуйста, аналог команды.
2) как включить разные уровни логирования на данной пришивке.
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: D-link DES 3200-26 Build 4.00.024
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:46
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.zip
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 14:26
Там нет ответа на мой вопрос
 config address_binding ip_mac ports 1-10 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 15:46
Сначала, лучше обновите прошивку на последнюю актуальную.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 08:23
на ftp нет ничего в папке /pub/Switch/DES-3200-26_C1
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 09:04
Прошивки тут: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 11:21
Прошила на Build 4.31.B008
Все тоже самое
Трафик блокируется от клиента при выставлении ip руками, но нигде в блокированных его нет и мак почему-то передается.
Раньше не так себя вело. Диагностика неисправностей стала очень плохой.
Команда
enable address_binding trap_log
не дает информации.
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 11:54
Смотрел на fw 4.32.B006, доступна в теме с прошивками
Смотрите команду
DES-3200-28:admin#show address_binding blocked all
Command: show address_binding blocked all
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port
 1    default                          48-5B-39-C6-AD-72 2
Total Entries : 1
DES-3200-28:admin#
при включении
также есть запись в логе:
DES-3200-28:admin#sh log
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
5     2000-01-01 00:04:21 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded b
                                  y IMPB(IP:<10.90.90.179>, MAC:<48-5B-39-C6-AD-
                                  72>, Port<10>)
4     2000-01-01 00:04:11 INFO(6) Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
3     2000-01-01 00:04:10 INFO(6) Port 10 link down
2     2000-01-01 00:04:10 INFO(6) Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
1     2000-01-01 00:04:07 INFO(6) Port 2 link down
DES-3200-28:admin#
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 12:19
А какая у Вас настройка была?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 12:37
Коммутатор сброшен в дефолт и добавлены настройки из первого поста, плюс включена arp и ip inspection
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 14:52
Спасибо с arp_inspection strict стало все прозрачнее.
4.32.B006 не нашла где скачать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 14:53
Там же - сегодня обновил архив
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 14:59
Спасибо, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 15:39
Пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 72
