Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:05
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:55
подскажите как включить режим обнаружения петель на DGS-3100-24
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:51
Через STP. Почитайте мануал
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100% ... al_v3.6(WW).pdf
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:33
Ссылка не рабочая. На фтп также не нашел мануал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:51
Поищите в этой папке
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100% ... scription/
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 14:06
Подскажите на dgs-3100-24, можно ловить лупы если участок за портом состоит из не управляемых коммутаторов? И стп на в нем нету.
Делаю как написано
DGS-3100# conf stp
Next possible completions:
instance_id mst_config_id mst_ports ports
priority version maxage maxhops
hellotime forwarddelay fbpdu
lbd нету.
Boot PROM Version : 1.0.1.01
Firmware Version : 2.50.43
Hardware Version : 00.00.a2
DGS-3100# show stp
STP Status : Enabled
STP Version : STP Compatible
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
Forwarding BPDU : Disabled
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 14:29
Вам сюда viewtopic.php?f=2&t=92700 за последней прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 14:57
ок, обновил прошивку. вопрос актуален. если за портом есть сеть из не управляемых коммутаторов.
будет ли отрабатывать правильно lbd? т.е фиксировать петлю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 15:05
Как уже обсудили по телефону - будет отрабатывать, если неуправляемые коммутаторы пропускают BPDU пакетики.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 15:28
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.44
Hardware Version : a2
Включаю STP на клиентских портах с 1 по 23. (для работы LBD т.к. его на этой серии отдельно нету)
! MULTIPLE SPANNING TREE
enable stp
config stp version rstp
config stp lbd_recover_time 180
config stp ports 1:(1-10,12-23) edge true fbpdu disable
config stp ports 1:11 edge true state disable fbpdu disable
config stp ports 1:24 state disable fbpdu disable
Как только включил на 11 порту (клиент) он стал рутом.
18-Sep-2012 16:15:37 %STP-W-PORTSTATUS: 1:10: STP status Forwarding
18-Sep-2012 16:15:37 %STP-W-PORTSTATUS: 1:11: STP status Forwarding
18-Sep-2012 16:15:37 %STP-W-PORTSTATUS: 1:12: STP status Forwarding
18-Sep-2012 16:15:37 %STP-W-PORTSTATUS: 1:14: STP status Forwarding
18-Sep-2012 16:15:37 %STP-W-PORTSTATUS: 1:15: STP status Forwarding
18-Sep-2012 16:15:37 %STP-W-PORTSTATUS: 1:16: STP status Forwarding
18-Sep-2012 16:15:39 %STP-I-EDGEPORT: Attention: port 1:11 from which the bpdu was received is configured as Fast Port
18-Sep-2012 16:15:39 %STP-W-PORTROLE: Spanning Tree port role change (instance 0 port 1:11): Designated -> Root
Подскажите ацл для блокировки его трафика бпду или возможно мне стоить снизить общий приоритет или приоритет (стоимость) порта?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 13:48
Уважаемая администрация, прокомментируйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 15:34
На DGS-3100 нет механизма защиты от поддельных BPDU и выбора рута. Тут можно рекомендовать только отключить STP, а Loopdetect использовать на нижестоящем коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:24
Denis Evgraphov: подскажите, как это можно примерно сделать через ACL ? Этот коммутатор находиться конечным в данном участке (access), нижестоящими идут абоненты по волс 1000M. Другие темы про этот вопрос перечитал - единственное решение которое предлагают это защита от fake bpdu на доступе с другими сериями коммутаторов... Если через ацл тоже нельзя тогда придется отключить STP на этом порту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:27
Через ACL нельзя, так как BPDU обрабатывается процессором.
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 85
