Текущее время: Вс ноя 01, 2026 15:53
 Заголовок сообщения: VPN через DI-604
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 22:18
Правильно я понял отсюда http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... t=infoline что если пров инфолайн то vpn не будет работать даже если я конекчусь с компа через маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 09:41
Неправильно поняли. Проблема в MPPE. Через маршрутизатор с компа вы подключиться сможете. Инфолайн последнее время переводит сеть на PPPoE, так что есть шанс что Вам повезет и Вы попадет в сегмент, где используется PPPoE и, соответственно, сможете полноценно использовать маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 10:38
Если я правильно понял, то я не так делаю?
Я сделал след:
На маршрутизаторе на WAN интерфейсе настроил статик IP что дал инфолайн. Далее через DHCP на маршрутизаторе я выдаю компу IP. Все нормально, все выдается. Сетка работает. Соединение по VPN у меня было настроено на компе раньше. Пытаюсь соединиться по VPN с компа: ничего не получается. В логах маршрутизатора ничего нет, когда идет коннект на маршрутизаторе в статусе опять же ничего не отображается.
Может я что-то делаю не так?
P.S. Насколько я знаю все сегменты инфолайна будут переведены PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 11:54
Ещё учтите, что на этом устройстве невозможно получить одновременный доступ в локалку провайдера и по VPN в Инет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 14:31
нет ответа на мой вопрос выше. что я сделал не так почему vpn с компа не работает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 14:32
и какая последния прошивка и можно ли на нее ссылку для HW Rev F1?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 14:57
Последняя прошивка версии 3.11
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 14:59
А по первому вопросу нужны подробности и настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 15:46
подробности и настройки:
1. Поставил маршрутизатор.
2. Подключил его к сетевой через LAN.
3. Кабель от провайдера воткнул в WAN.
4. На сетевой карте на компе установил IP 192.168.0.2
5. Подключился к маршрутизатору через веб интерфейс и настроил на WAN static ip что выдал мне провайдер 192.168.*.* маска 255.255.0.0
6. Сменил IP у LAN интерфейсе маршрутизатора на 192.168.0.10
6. Включил DHCP.
7. Переинициализировал сетевую карту на компе получил от DHCP новый IP.
8. Настроил vpn подключение на компе. IP сервера vpn 192.168.0.1
9. Пытаюсь подконектится. Ничего не получается. Выдается ошибка что впн сервет не доступен.
10. Все остальные настроки по умолчанию. PPTP pass trough в настройках включено.
Вот и все настройки.
P.S. Иван спасибо за оперативную реакцию.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 10:55
up
