Текущее время: Вс сен 20, 2026 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не обновляется DDNS на dir-620
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 21:33
Не обновляется DDNS на DIR-620. Сервис dyndns.org.
версия прошивки 1.3.3 ставил период обновления от 1 до 5 минут - все тщетно.
меняю маршрутизатор на dir-100 - работает без проблем.
Также замечено на dir-300 с прошивкой 1.3.3 c 1.2.94 работает без проблем
что подсунуть в 620, чтобы ddns заработал?
p.s. ip провайдер раздает "белые", ddns учетная запись платная.
 Заголовок сообщения: Re: Не обновляется DDNS на dir-620
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 22:56
у меня были проблемы на прошивке 1,3. Потом обновил до 1,3,3, но не настраивал. Недавно настроил и на удивление заработало.
DDNS-сервис: dyndns.org
Имя хоста: хост.dyndns.org
Имя пользователя: логин к учётной записи dyndns
Пароль пользователя: соответствующий пароль
Интерфейс: pppoe_Ports:5_2
Период обновления (мин.): 60
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 21:55
не обновляется! 60 минут не устраивает. В ближайшее время косяк не исправят - будем менять.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 22:33
хм, у меня работает, так почему это косяк? :) и чем 60 минут не устраивают?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 08:09
у меня 2 dir-620 - ddns не обновляется. 60 минут по-моему это очень много. Но я проверю именно на 60.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 09:23
Вы не думаете, что проблема как раз в слишком частом интервале обновлений? DDNS сервис может просто блокировать столь частые обновления IP, попробуйте поставить больший интервал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 16:20
У тебя что, каждые 2-3 минуты IP меняется? Так-то надо ставить вообще раз в сутки или несколько часов. На сервере Dyndns сохраняется ip до тех пор, пока сервер не получит новый адрес, а старый хоть год может храниться.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 15:29
Тогда объясните почему на dir 615 обновляет без проблем, и там нет настройки интервала обновления, он обновляет сам при смене ip адреса. Так почему нельзя сделать на 620 такой же алгоритм работы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 22:57
аналогичная проблема на dir-620 на всех прошивках вплоть до 1.4.0, а на dir-615 на древней прошивке работает отлично! в чем прабла с 620 ым
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 19:47
А Вы уверены, что при смене IP, 620й сам не обновляет IP на DDNSе?
я, к сожалению точно не знаю, но вряд ли там другой алгоритм, и кстати, а что-нито в LOGке есть насчет DDNS?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 21:30
прошил на кинетик, все работает четко, ddns обновляется, pptd соединение при разрыве восстанавливает стабильно. в 1.4.0 такого не было, прошивка не стабильная.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:49
А у меня проблема заключается в следующем:
Имеется роутер Dlink DIR-620_D1, только что купленный. Сразу же перепрошил на последнюю версию прошивки: 1.3.6 взятая с FTP длинка (родная была 1.3.3).
Функция DDNS работает не корректно:
1. Настройка клиента: DDNS-сервис: DynDNS.org
Имя хоста: Реальное имя хоста.dyndns.org
Имя пользователя: Реальный логин
Пароль: Пароль
Интерфейс: pppoe_Ports:5_2 5
Период обновления (мин.): 180
IP адрес по истечении 180 минут не обновляется на сайте: http://dyn.com/dns/
Пробовал выставлять 1 минуту, 5 минут, 30 минут и 60 минут. Результата нет, НО
заметил следующую особенность:
-Если выставить период обновления - 1 минута. IP адрес на сайте http://dyn.com/dns/ все же меняется, но не через 1 минуту, а через 2-е.
-Если выставить период обновления - 2 минуты. IP адрес на сайте http://dyn.com/dns/ меняется через 4 минуты.
-Если выставить период обновления - 5 минут. IP адрес на сайте http://dyn.com/dns/ меняется через 10 минуты.
Т.е. IP адрес изменяется не через заданное в настройках время, а ровно в 2 раза дольше указанного.
И это не случайность, я долго наблюдал за этим.
У кого-нибудь было такое?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 15:02
Пароль: Пароль
У вас каждые 2 минуты меняется IP адрес?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 19:20
При чем здесь "каждые 2 минуты меняется IP адрес", конечно нет! Если Вы внимательно читали, я написал, что в настройках указано 180 минут. А интервалы от 1-ой минуты, до 1-ого часа я указал для примера. Вывод такой, что функция DDNS на данной модели маршрутизатора работает не корректно. Т.к. другие устройства с данной функцией (например IP камера) работают исправно. Данную проблему я продублировал и отправил сообщением в адрес техподдержки несколько дней назад. Ответа нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 18:30
Всем доброго времени суток!
Меня вот тоже интересует - почему? Зарегистрировался на dlinkddns.com, ввел данные в модем - не работает. Прописал ручками чрез сайт - работает. Удалил с сайта запись - не работает. Всё перепроверил пару раз. Что посоветуете?
DIR-620 (hw:A; sw:1.4.0)
DDNS-сервис: DLinkDDNS
Имя хоста: myname.dlinkddns.com
Имя пользователя: user
Пароль пользователя: pass
Интерфейс: static_Ports:5,4_2 (единственный в выпадающем списке)
Период обновления: 30 минут
перед вай-фай роутером стоит adsl роутер с пробросом всех портов на вай-фай. также пробовал бриджом PPPoE.
upd: да, DNSы прописаны, имена резолвит
Жду совета.
