Текущее время: Сб янв 03, 2026 03:41
 Заголовок сообщения: DES-3526, snmp и tagged vlan
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:12
Здравствуйте!
Хотел бы уточнить следующий момент:
Каким образом можно получить список тегированных портов по snmp, если мне известен VID.
На данный момент я делаю так: есть свич DES-3526, 4 влан для пользователей и 20 влан управляющий
В 4 влан входят порты с 1 по 24 - не тегированные, и 18, 25 и 26 - тегированные.
snmpget -v2c -c private 172.30.20.111 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.4 - проверяю не тегированные порты по 4 влану
результат: FF FF BF 00 - все верно, т.к 18, 25, 26 порты с тэгом.
snmpget -v2c -c private 172.30.20.111 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.4 - проверяю тегированные порты.
результат: FF FF FF C0 - вот тут загвоздка. Я думал должно быть 00 00 40 С0, т.к с тэгом 18, 25 и 26 порты. А по результату получается,
что в 4 влан все порты входят как тегированные
В принципе применив XOR, я могу вычислить тегированные порты, но это не очень удобно. Если какой-нибудь способ узнать тегированные и не тегированные порты на этой модели.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526, snmp и tagged vlan
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 16:01
Для DES-3526:
FF FF BF 00 соответствует маске 11111111111111111011111100000000 (untagged)
FF FF FF C0 соответствует маске 11111111111111111111111111000000 (egress)
Там, где оба бита выставлены в 1 - это клиентский порт.
Там, где untagged 0, а egress 1 - это tagged порт.
Поэтому, да, чтобы понять, тэгированный ли порт, нужно снять оба OID'a и делать XOR. Ну или упрощённо:
if($vlan['egress']{$port-1} == 1 && $vlan['untagged']{$port-1} == 0) {
     return true;
// где $vlan является массивом и содержит 2 элемента с соответстветствующими бинарными масками.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 16:21
Спасибо! Теперь прояснилось :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
