Текущее время: Пн апр 06, 2026 20:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 14:04
Настроил принтер по вай фаю к роутеру dir-300nru b5 , через компьютер печатает все нормально, но айфон его просто не видит и все. Хотя пару раз он его видел при настройке на роутере безопасность сети делал открытую сеть и он его увидел через айфон, но через пару минут принтер снова пропал, возможно где то надо поставить всего лишь одну галку в настройках, но найти ее на протяжение уже недели просто не могу. Где то в форумах читал про настройку Bonjour на принтере я ее включил, а вот в данном роутере я ее не нашел, может она как нить по другому называется. Подскажите что можно сделать в данном случае, Заранее спасибо!!!
На роутере и принтере стоят последние прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 09:39
Каким образом Вы пытаетесь увидеть принтер с Iphone? Принтеру можно назначить статический IP адрес?
С компьютера принтер видится?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 10:26
через компьютер печатает все нормально. У принтера есть статический адрес 192.168.0.29 в роутере тоже прописано 192.168.0.1, При печати что принтер что айфон находятся в одной сети.
В айфоне иногда принтер появляется при смене Беспроводного режима на роутере Wifi стандарт 802.11, там можно ставить B, G, N, но потом этот принтер через пару минут пропадает и все. Что то не дает принтеру идти в сеть
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 11:12
Для проверки рекомендую подключить ноутбук по беспроводной сети и попытаться произвести печать на принтер. Также рекомендую сменить канал в настройках беспроводной сети роутера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 17:03
Комп печатает через вай фай не подключая провода, при смене канала яблофон его видит и даже печатает, но потом что то через минут 5 происходит в роутере, и яблофон просто перестает его видеть. Как будто какая-то защита срабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 17:13
Почему вы думаете, что дело в роутере? Если компьютер работает нормально, а Iphone нет, то я склонен предположить, что проблема в IPhone.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 11:43
Не факт что проблема в iPhone, проблема в том, что продукты Apple поддерживают беспроводную печать только с определенным кругом принтеров, как решить задачу, если принтер подключен к компьютеру под Windows решение есть, у меня на работе настроено все с HP LJ 3050, а раньше еще было на Canon MF не помню точно модель, вроде 2000 серии...
В общем, если подключить принтер к компу, то есть решение тут http://blog.sijey.ru/2011/12/29/airprint/, именно этот вариант у меня заработал. Только рекомендуется на компе поставить Тунца или хотя бы службы печати Bonjour (гуглим и находим их отдельно).
А вот подключить напрямую принтер в роутер еще не пробовал, но буду дома пробовать ибо дома компа нет... Если че наколдую отпишу :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 14:28
мдя, подружить так и не удалось... поиск способов тоже не дал ощутимых результатов, как вариант подключить его к компьютеру и тогда можно печатать, хотя конечно держать ради этого его всегда включенным неохота
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:05
Вот вам и помощь от производителей. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 15:25
Вам уже был сказано - что проблема скорее всего в том, что продукты Apple поддерживают только ограниченный список печати, возможна также несовместимость или реализация в протоколах печати.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
