Текущее время: Вс авг 23, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: DFL-1600 PPTP-сервер на два провайдера
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 16:00
Есть DFL-1600, прошивка 2.27.03.25-14786 Nov 9 2010.
WAN1 – провайдер A (ip-статический).
WAN2 – провайдер B (ip-статический).
Необходимо настроить PPTP сервер, для подключения к локальной сети. Делал это по вот этой инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html.
При подключении с интернета, по PPTP к WAN1-IP – подключение происходит нормально.
А как реализовать, чтобы можно было подключатся к WAN1 и WAN2 снаружи?
Нужно поднимать еще один PPTP-сервер для WAN2 интерфейса, или можно обойтись общим на оба интерфейса, и как быть с маршрутизацией?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:32
1.Вам надо поднять еще один сервер на wan2
2.Для одновременной работы с wan1 и wan2 pptp вам надо еще настроить PBR
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 12:59
На счет еще одного pptp-сервера, на wan2-интерфейсе - понятно как настроить.
А можете подсказать на счет PBR, как и куда (на примере мануала)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 13:05
ttp://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
сервис pptp-suite
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 09:05
PBR-настроил, работает.
Всем спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
