Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:04
 Заголовок сообщения: DES-3526 не возможно сменить IP
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 16:48
Попалась железка D-LINK DES 3526 с любопытным симптомом, пингуется все, все порты работают но невозможно зайти на веб морду, и невозможно сменить IP в консоли.
Вроде все основные команды выполняются, но на команду
config ipif System ipaddress xxxxxxxx/yyyyyyy
свич реагирует зависанием консоли, порты продолжают пинговаться.
Делал reset factory, пробовал зайти на дефолтный IP 10.90.90.90, нет вебки вообще.
Перешивал прошивки 5.01.В65 и 5.01.B52, даже BootProm перешил отдельно, без толку.
Я электронщик и есть у меня осцил, так что теории про плохие конденсаторы тоже не проходят, уровень пульсаций по всем питающим напряжениям не выше 30мВ.
Никто не сталкивался с таким багом?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 не возможно сменить IP
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 17:28
Возможно несколько вариантов.
Но из за того, что компонентов на замену вы не найдете - можете смело тащить в сервис...
Если уж совсем неймется - пропаяйте тошибу
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 19:06
Озвучьте пожалуйста все варианты. Почему же, в Китае все есть. Да и донор органов имеется.
И термофен и прямые руки тоже в наличии.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:44
Как угодно:
дохлая тошиба, дохая оза, дохлая флэш, непропай любого из них, обрывы переходных отверстий платы, битая прошивка и, маловероятно, но не исключено, обрыв шины PCI
С чего начать - я озвучил
Насчет китая - попробуйте купить бродкомовские чипы....насчет термофена - этого может оказаться недостаточно..
хотя железка уже один фиг негарантийная и вы рискуете только принципиальной возможностью последующего ремонта...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 15:43
Пропайка CPU, ОЗУ,Flash, ничего не дала. Будем думать дальше.
В процессе снятия радиатора с Тошибы разогрел чип феном градусов до 350.
После этого в консоли IP адрес стал нормально сохраняться, но вебка так и не появилась.
В связи с этим возникает подозрение на процессор.
Хорошо известен эффект, когда после прогрева полупроводниковые чипы иногда восстанавливают свою работоспособностьь не надолго.
А Вы что думаете?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 09:30
Вполне может быть. Но шанс все же невелик. Я бы сказал плата прогрелась и обрыв восстановился.
Если есть донор - попробуйте переставить проц.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], LordFeSS и гости: 76
