Текущее время: Вс авг 23, 2026 04:54
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 13:24
Есть dfl-860e на нем подняты два туннеля IPsec с устройствами di-824vup
с туннелями проблем нет всё работает, но не понимаю как сделать что бы подсети видели друг друга.
в головном офисе подсеть вида 123.0/24
в первом 124.0/24
во втором 125.0/24
из подсетей видно только головной, а друг друга не видно, понимаю что на 860 нужно писать правила,,но вот только какие?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 13:50
1. вам надо на каждом di показать какие сети находятся за туннелем , если сможете обеденить по маске ( то получится )
2. на dfl прописать как local net для каждого туннеля все сети кроме той котрая у вас находится за DI .
для понимания процесса http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 14:04
инетересно,,но не понятно как и где на di прописать эти подсети,,
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 14:19
в случае с DI только по маске . DFL-же умеет делать группу из сетей . :-)
зы , поэтому di и лежит на полке ;-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 15:12
а почему бы не сделать еще один IPsec туннель?
Между 124 и 125?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 07:49
получится треугольник - тоже решение :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 08:52
хммм,,вот об этом и не подумал,,да верно можно сделать треугольник,,,главное что бы при этом не было траблов с маршрутами,,,
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:16
ну если сами не наделаете - то не будет :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 23:15
Общая маска получается достаточно широкой - 192.168.120.0/21 (это до подсети 192.168.127.х включительно), но это единственное решение для топологии "звезда" для DI
Или же делайте треугольник, как писали
Хотите считать с него трафик?
