Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: lldp DGS-3620-28SC+DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 20:12
Здравствуйте. Помогите с настройкой lldp между DGS-3620-28SC+DES-3200-28F. С нижеописанными настройками, на DES-3200-28F в 28-м порту вижу DGS-3620-28SC, а на DGS-3620-28SC в 3-м порту DES-3200-28F не вижу. Хотя при аналогичных настройках между двумя DES-3200-28F или двумя DGS-3620-28SC все нормально.
Агрегация.
Device Type : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : FC-75-16-11-81-00
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.16.1.254
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 1.00.040
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
# LLDP
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp forward_message enable
config lldp ports 1-28 notification enable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-28 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
#show lldp statistics ports 3
Command: show lldp statistics ports 3
Port ID : 3
LLDPStatsTXPortFramesTotal : 33244
LLDPStatsRXPortFramesDiscardedTotal : 0
LLDPStatsRXPortFramesErrors : 0
LLDPStatsRXPortFramesTotal : 0
LLDPStatsRXPortTLVsDiscardedTotal : 0
LLDPStatsRXPortTLVsUnrecognizedTotal : 0
LLDPStatsRXPortAgeoutsTotal : 0
VID : 10 VLAN Name : 10
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-24
Static Ports : 1-24
Current Tagged Ports : 1-24
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports : 1-24
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 177 VLAN Name : 177
Member Ports : 1-24
Static Ports : 1-24
Forbidden Ports :
Доступ.
Device Type : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
MAC Address : BC-F6-85-9F-97-60
IP Address : 172.16.1.1 (Manual)
VLAN Name : MGM-AC
Default Gateway : 172.16.100.254
Boot PROM Version : Build 1.00.007
Firmware Version : Build 1.28.009
# LLDP
enable lldp
config lldp ports 1-24 notification disable
config lldp ports 1-24 admin_status disable
config lldp ports 25-28 notification enable
config lldp ports 25-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 25-28 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
#show lldp statistics ports 28
Command: show lldp statistics ports 28
Port ID : 28
lldpStatsTxPortFramesTotal : 3232
lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal : 0
lldpStatsRxPortFramesErrors : 0
lldpStatsRxPortFramesTotal : 3232
lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal : 0
lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal : 0
lldpStatsRxPortAgeoutsTotal : 0
Member Ports : 25-28
Static Ports : 25-28
Current Tagged Ports : 25-28
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports : 25-28
Forbidden Ports :
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Untagged Ports : 1-24
Static Untagged Ports : 1-24
Forbidden Ports :
 Заголовок сообщения: Re: lldp DGS-3620-28SC+DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 09:21
Обновите прошивки
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 12:54
А можно уточнить где именно и на какую прошивку обновить?
Потому как ситуация аналогичная. На 3200-28 стоит 1.80 и он DGS не видит по LLDP (DGS как раз все про него видит).
Несколько других 3200-28 вполне себе DGSa обнаруживают тем-же способом, только PortID с DGSa приходит вот такой - ~е‡с
:shock:
Работаем с: DES-3200-10,28 DES-3526, DGS-3620-28SC + медики
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 13:20
В первую очередь обратите внимание на то, чтобы PVID портов, которыми соединены устройства были равны VID реально существующих на них вланов.
Если не поможет, то прошивки следует обновить на обоих устройствах.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:48
Разобрался. Помогла функция поиска по форуму. PVID - был всему виной. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Valentina Gurtovaya и гости: 76
