Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:59
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 19:41
Господа, нужна помощь, приобрел сей роутер установил и настроил (насколько смог настроить, так как ни одной инструкции по настройке роутера с актуальными прошивками не нашел) по инструкции (соединение PPoE), и ужаснулся, скорость упала катастрофически, по данным speedtest скорость без роутера 10 Мбит/с( все великолепно качает и работает), а после подключения роутера ни разу выше 1 Мбит/с не поднимался( ролики и аудио из интернета просматривать и прослушивать просто не возможно) подскажите где искать причину, и ещё наткнулся на совет поднимать соединение не на роуторе, а на компьютере, но не знаю как это сделать.
P.S. Про замер скорости по таким сайтам все знаю, но тут главное не конкретные цифры, а порядок цифр.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:19
Добрый день,
Скорость 1Мбит/с при проводном подключении к роутеру (порты LAN) или при подключении по Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:01
При проводном подключении (порты LAN), Wi-Fi использую только для мобильников поэтому скорость не проверял (работает приемлемо).
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 08:41
Подскажите куда копать, что делать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 09:28
IPTV используете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:34
Проблема не только со скоростью но и с зависаниями не самого устройства а подключения на WAN порту. Лучшая версия прошивки 1.3.3
DIR-300 B1, DIR-300 B5, DIR-300 B6
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 00:10
IPTV не использую, прошивка 1.3.3 стояла, все было так же
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 16:22
Если возможно, проверьте работу роутера в другом месте (с таким же типом соединения).
Или обратитесь в ближайший сервисный центр (http://www.dlink.ru/ru/contacts/), возможно проблема аппаратная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
